查看: 16036|回复: 9
急!机床刀具转速怎么计算?
发表于 2011-1-21 19:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
出来工作了,对车床,铣床也做了一年多,但。一直不明白转速(S)是怎么计算出来了,还有F。在网上看了许多公式,感觉越看越糊,请高人给讲讲。谢了!
发表于 2011-1-21 19:40:18 | 显示全部楼层
首先你要弄清楚转速与线速度的区别。现在很多卖刀具的都说的线速度。搞清楚就懂了撒
发表于 2011-1-21 21:33:50 | 显示全部楼层
走刀速度f
( q: m1 t; f: V7 Q  W* X---------------( g9 l& h. w% P9 P; ?- n& t
车削: 走刀速度指的是刀尖相对于工件在X轴和Z轴的平移速度的矢量和, 通常我们以工件每转一圈时刀具走过的位移来表示。7 x+ w$ H% u4 [0 b# L
铣削:走刀速度指的是刀具中心点相对于工件在X、Y和Z轴的移动速度的矢量和。通常以刀具旋转一圈时走过的位移来表示。
发表于 2011-1-21 21:41:23 | 显示全部楼层
线速度与转速之间的关系: v =πnd(m/s) 可以直接带入数值计算。8 a9 k- A& s# t& G# E0 P) g
8 A7 W( B4 Z0 u( T* K2 Uv代表“线速度”:作圆周运动的质点沿其切线方向的速度,即“圆周速度”% q2 _" e6 y2 ~7 `, U+ d" `
π:常数=3.142 N' t; C0 d$ S9 B9 f* K0 [' l
n代表“转速”:每分钟的转数,即“转动的快慢”) B8 m" M. `6 g- u
d代表“直径”- a6 D1 t1 g. j2 {) O) i: `
发表于 2011-1-22 23:08:01 | 显示全部楼层
srlyy 发表于 2011-1-21 21:41
0 I9 M( s) x2 D线速度与转速之间的关系: v =πnd(m/s) 可以直接带入数值计算。
9 U3 P3 W  }; z# U------------------+ o$ Q1 i: G. I; C, Z% G) t% _
v代表“线速度”:作 ...
9 u) L" P& b) P1 }3 k
都在这了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" o( e9 _  Q" x6 e
发表于 2011-1-23 08:56:46 | 显示全部楼层
) Y# v/ a# S( q4 y, {# o6 N7 q3 O
; B$ M5 M+ I/ p' D( t回复 wshengz 的帖子
- e" p0 Z0 ~. k1 J
, w. b' q& V6 M" K# A% v就车床来说,首先根据你加工工件的材质,加工阶段,及刀片的材质选择切削速度,就是所谓的线速度,它的单位是米/分钟。4 b: [+ A: C) n7 f& n
用线速度除以工件的周长就可以得到转数就是机床的转速   转/分钟。根据工件材质,加工阶段及刀片材质来选择进给量,一般表中给的数据是每转进给,用每转进给乘以转速可以得到每分钟进给量。
) l* N+ l, u* M: [
& d# k) ]6 k6 C" _. h+ t! K7 S: \铣床也是相同的算法。只不过是工件的周长换成了刀具的周长。/ Q& [/ `* Q% F& |$ ?3 d
  e1 L2 O4 R4 ~& p  W% P
发表于 2011-1-23 08:56:53 | 显示全部楼层
基本概念楼上几位都已经回复了,如果大侠还不明白,就需要把问题讲的更具体些。
发表于 2011-1-23 09:36:07 | 显示全部楼层
刀具材质,工件材质,切削速度,进给量这些都可以从切削手册上查到。
发表于 2011-1-23 11:34:54 | 显示全部楼层
很简单,F是进给速度跟n无直接关系,刀的转速是由线速度决定的
发表于 2012-2-28 09:40:29 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}学习了哦学习了
GMT+8, 2025-4-25 17:06 , Processed in 0.062675 second(s), 14 queries , Gzip On.
