查看: 2348|回复: 6
一个图两台电脑上画 居然有弱尺寸不一样 求解
发表于 2011-1-21 14:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe4.0的草图模块中,在不同的电脑上画同一图,强尺寸一样,但有些弱尺寸不一样!!!求解!!, c: V6 a% K; X- o; {
我在自学视频上跟着别人画同样的一副草图,所有的强尺寸都是一样的,但是有一个弱尺寸居然不一样!我感到很是奇怪啊!当我试图去修改这个不一样的弱尺寸的时候,结果是不能修改的!就是那么一个弱尺寸不一样啊!虽然整体的图形,强尺寸都是一样的,但是居然有弱尺寸不一样了,我就茫然了!求解求解!!
8 x/ p; Q; |, Z9 t谢谢各位大虾了!!    :rose :rose
# w0 k6 \5 k3 P1 Z% ]( D, _小弟还有一个不解,就是在扫描混合的时候,第一个截面和第二个截面的连接处,怎么会变得很小呢?如何将其改变呢?!如图下方!!求解  求解 求解!C:\Users\ibm\Desktop* P# X" `: H8 c6 T
初学者的我,跪求了!大侠们儿了哦!:rose :rose :rose
& s  M0 @! e4 T4 Q$ Q2 `2 u" J7 n, Y4 V3 C
发表于 2011-1-21 15:40:43 | 显示全部楼层
不用破衣了,也许有点用/ s. [( Z2 m0 t7 K% y4 R. h
强尺寸一样,但是约束可能不一样
- i: C, A; {  e0 n0 U8 E/ }3 ]5 L还有图没有.
; o  F- E, w/ x1 s' D3 U初学不要着急,要沉得住气,理论都一样,能画出图是一个层次,能找出毛病是另外一个境界.
 楼主| 发表于 2011-1-21 15:58:44 | 显示全部楼层
回复 WWLL13 的帖子
6 Z$ u/ _0 H8 b% x6 x7 q. q& i: k- }+ L  ~0 h7 p, Y
嗯!有道理啊!受教了!!就是有些想不明白的地方啦  呵呵  还是谢谢你啦!
发表于 2011-1-21 16:02:40 | 显示全部楼层
真是不明白可以详细贴出来,不过我觉得自己捉摸出来会理解更深刻.
 楼主| 发表于 2011-1-21 16:18:05 | 显示全部楼层
回复 WWLL13 的帖子1 s& S% \- H) A, V
# u+ K* C- A  F
嗯!好的!!我还是再自己看看吧!  实在不行的话,再详贴!  谢谢了哈
 楼主| 发表于 2011-1-21 18:53:11 | 显示全部楼层
第二个已经解决了!!呵呵
 楼主| 发表于 2011-1-21 18:54:12 | 显示全部楼层
还有第一个问题啊!!想不通!!!看不懂!
GMT+8, 2025-2-26 00:00 , Processed in 0.069554 second(s), 14 queries , Gzip On.
