查看: 3132|回复: 14
这个图怎么提高效率?
发表于 2011-1-20 22:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PROE迅速的话出来怎么话?
发表于 2011-1-20 22:09:23 | 显示全部楼层
熟能生巧,多练多体会,没技术含量的,只是练熟练度,别刻意找所谓的技巧,多练!
 楼主| 发表于 2011-1-20 22:11:55 | 显示全部楼层
回复 20002009 的帖子
就是把单个管线话出来然后再组装吗?
单子组装是最慢的,在SW用3D草图画完后直接用焊接件,我感觉是最快的  发表于 2011-1-21 10:55
发表于 2011-1-21 08:47:09 | 显示全部楼层
sw可以先三维草图然后出焊接件
proe不知道……
说的好!呵呵!就是这样!  发表于 2011-1-25 22:18
发表于 2011-1-21 10:06:05 | 显示全部楼层
据我所知PROE也要先三维再工程图,有些人是直接用自带的出图,有些人是转CAD标注。对于这个焊接件,我想如果三维要美观当然要单个画了再组装,要了效率只求出图也可整体画,表示下就可以了。我是用solidworks的也差不多这样吧,因为旁边哥们用PROE、、、
发表于 2011-1-25 22:01:17 | 显示全部楼层
练熟了就快,很简单的。
发表于 2011-1-25 22:12:55 | 显示全部楼层
pore的话只用拉伸就行啦~~
发表于 2011-1-26 08:18:46 | 显示全部楼层
proe有画结构件的功能吧,就是先草图,然后添加结构件就可以了
发表于 2011-1-26 08:32:47 | 显示全部楼层
确实没有什么,老老实实画就好了。
发表于 2011-1-26 16:49:07 | 显示全部楼层
扬花遍地 发表于 2011-1-21 10:06
据我所知PROE也要先三维再工程图,有些人是直接用自带的出图,有些人是转CAD标注。对于这个焊接件,我想如果 ...
学生还是职员?如果是职员那你们单位太牛了,3维文件转换就够折腾的了
好多公司都是这样的。破衣骚窝油鸡与cad共存。公司不在意也没办法  发表于 2011-1-27 08:25
GMT+8, 2025-2-24 12:36 , Processed in 0.066904 second(s), 24 queries , Gzip On.
