楼主: 泡泡沙
我打算用电机加偏心轮做一个振动盘,可行吗?
发表于 2011-2-22 23:22:19 | 显示全部楼层
只用电动机肯定是不行的。你首先要搞清楚震动料斗的工作原理,然后再实验,才有可能成功。
发表于 2011-2-23 11:20:55 | 显示全部楼层
10楼 厉害 佩服
发表于 2011-2-23 12:03:31 | 显示全部楼层
不知楼主的振动盘是夯土用还是送料用,送料的振动盘不只是振动,简单的说送料振动盘在上下运动的同时还要旋转运动,整个运动轨迹就是螺旋线,而且不同重量的产品振动频率也不尽相同,我只是用过那东西。
其实10楼的说的很详细了。
我们以后在观察一个新东西的时候首先要搞清楚它的原理呀。
发表于 2011-2-23 12:30:23 | 显示全部楼层
回复 断刀 的帖子
我就搞不懂你为什么就认为电机震动不行!!!!!!!!
带旋的震动,难道不可以把电机震动搞成2个方向的,一个旋转,一个偏心震动,同步进行,怎么就达不到振动盘的效果了????????????是你不去想,还是想不到?至于对电机的伤害问题,那是另一个问题,有另外的解决方法,人家的问题只是“用电机加偏心轮做振动行不”!!!!
发表于 2011-2-23 12:45:32 | 显示全部楼层
楼上的那么生气啊。从原理上讲,一台电机同时实现旋转和震动当然是可以的,不过还要附加成堆的东西上去才能实现这个功能
既然轮子早就有了,再去发明轮子,好象有点不划算。。
发表于 2011-2-23 12:56:03 | 显示全部楼层
前几天就这个一模一样的问题我们讨论了很久。
送原理上来说是可行的,振动盘是不仅仅是振动,其送料有方向是因为地步装有固定好方向的弹片(锰钢片、纤维板),一般是3个120°方向构成一个圆周,这样,料在盘面里就能绕外圆抖动,而盘面是螺旋线状的,所以料就跟我们看到的那样被送了出来。
用电磁铁,频率只有50HZ,所以那天同时就说,如果用电机代替电磁铁,如果转速提高,频率一高的话那么送料岂不是跳动极小且非常平稳?
我们没有尝试,期待有人能试试效果怎么样。
发表于 2011-2-23 15:09:36 | 显示全部楼层
回复 至尊仙 的帖子
如果不计成本的话,用电机肯定是可以达到相同的效果。除非你跟钱有仇。加了哪么多的感叹号和问号,想表达你内心的无比激动吗?
发表于 2011-2-23 15:28:03 | 显示全部楼层
你普通电机是一个电机,偏心电机也是一个电机,价格差不多少呀。
http://www.yjzhan.com/st14771/product_818074.html,叫振动电机,你也可以到网上去搜。这个网址只是给你看看的,不是广告。
如果是要和电磁式的那种的话,建议你用立式的。我们以前做过了。
发表于 2011-2-23 15:31:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-2-26 14:43:21 | 显示全部楼层
回复 xxxlgxxx001 的帖子
我是浙江慈溪的,我问了一下给我们厂供振动盘的人,他说只能做到600到700这样子,一米的都做不到,你的零件很大吗?一个有多重?
GMT+8, 2024-11-29 19:30 , Processed in 0.048148 second(s), 13 queries , Gzip On.
