楼主: 耶稣爱子
在普通卧铣上用键槽铣刀铣键槽,请教
发表于 2011-1-27 16:15:20 | 显示全部楼层
这个看人的,我这里8公差是3.5丝的,也是普通铣床加工出来的,我的加工中心就不行,主要是看做的师傅
发表于 2011-1-27 16:18:57 | 显示全部楼层
追风传说 发表于 2011-1-27 03:33 : f  T$ u1 `/ X) a$ \1 l
有,你把要铣的深度要求,把铣刀剩余的部分全部截断了,纫口只留下需要的深度再磨好上去用,估计用这 ...
4 X# H8 A4 O3 |$ U. E' C9 j
接触到很多键槽都是5丝归内的。一般都是0.035的样子,变态的是社友的0.01的公差,我也想不开,这样的要求你让别人怎么检测,去控制
 楼主| 发表于 2011-1-27 17:53:51 | 显示全部楼层
回复 追风传说 的帖子
" D1 a2 V* B& Q5 a0 k  V0 a7 |5 z2 ?7 |& y
在卧铣上用圆片形的键槽铣刀。
发表于 2011-1-27 18:52:26 | 显示全部楼层
哦!不好意思!没弄清楚啊,我以为是平键呢!等高手解释吧!
发表于 2011-1-27 22:42:44 | 显示全部楼层
(主要刀具.机床其二)刀具磨损.出口会变大!建议顺铣.白钢刀锋利.不要涂层.优点不会出现一头大一头小.缺点锋利易磨损.(买偏易地) 涂层最好不要用.孙然奈磨.但会出现一头大一头小.没用
& n$ l) c/ }" ]( I5 M3 F" z) v要麽就两刀.(手机打字真累)仅作参考
耶稣爱子 + 1 多谢参与!
 楼主| 发表于 2011-1-29 18:51:15 | 显示全部楼层
(主要刀具,机床其二)刀具磨损,出口会变大!建议顺铣。
3 B; t  i1 ^. e6 h: ?白钢刀锋利,不要涂层,优点:不会出现一头大一头小,缺点:锋利易磨损(买便宜的)。( N) B  M/ O! q; {! b1 A: A+ F
                     涂层最好不要用,虽然耐磨,但会出现一头大一头小。
1 Y4 K2 Y0 m5 o7 p' A/ w要麽就两刀。
: ?9 Y; L! h- F" x※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※) \0 J9 k. p7 R4 u2 g! G
半圆键槽,没有顺铣和逆铣之分4 p( \: f$ Z1 R  Q  N& O
刀具磨损,应该也不是,新刀也是出口宽
9 H6 [& T  x9 R4 j: _我们用的键槽铣刀没有涂层,也没用过涂层的,
发表于 2011-2-2 00:47:40 | 显示全部楼层
切半圆键槽,出口宽是刀具摆动造成的" L* W0 E, m5 p# a7 w0 ]0 l% \
前面有社友讲过解决方法的,楼主可试试。
发表于 2011-2-2 00:51:51 | 显示全部楼层
补充,出口宽是刀具进给时受力逐渐加大引起刀具产生弯曲变量,也可将键槽宽度分粗、精两次铣。
 楼主| 发表于 2011-2-5 15:32:34 | 显示全部楼层
p_p_5566 发表于 2011-2-2 00:47
7 V! F  t: M# v切半圆键槽,出口宽是刀具摆动造成的
0 k9 w4 w  s" Y- r5 l+ V4 b前面有社友讲过解决方法的,楼主可试试。
7 ^+ g/ |4 D! b& Q1 f( c$ l/ \
刀具摆动为什么只是出口宽?难道是以入口为中心做旋转摆动?
发表于 2011-2-9 10:38:00 | 显示全部楼层
画个示意图说明一下,估计主要还是机床、刀具、装夹的刚性问题
GMT+8, 2024-11-28 09:48 , Processed in 0.051937 second(s), 14 queries , Gzip On.
