楼主: 耶稣爱子
在普通卧铣上用键槽铣刀铣键槽,请教
 楼主| 发表于 2011-1-23 07:26:00 | 显示全部楼层
回复 yinxuewen 的帖子( j! B! U9 M' d; Z2 p( d4 ]/ T* Z! Q  x
8 W, z: K. R) b) f不是公差为0.02,公差为0.04,出口和入口尺寸差约0.02,如此之后尺寸较难控制,一般保证入口合格,出口在上差边缘。
发表于 2011-1-24 20:05:16 | 显示全部楼层
铣键槽的时候工件夹持要牢固
发表于 2011-1-26 01:04:44 | 显示全部楼层
量小点,进给速度慢点啊
发表于 2011-1-26 01:24:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 追风传说 于 2011-1-26 01:34 编辑 0 {+ X! S  H  V: @5 |
耶稣爱子 发表于 2011-1-20 18:52
# K2 o) X7 x" }% ~9 g0 w键槽铣刀铣键槽后,键槽呈喇叭状,铣刀出口一侧比入口一侧宽约0.02,有办法解决吗?& P( m- h: L7 a2 B
在普通卧铣上用键槽铣 ...
9 ^" a! q! ]# {3 t% j% O( r% E' P4 q' G" T* s6 C
键槽0.02的误差都接受不了?我看铣得挺好的,因为本来键条本来就不是什么高精度的东西,难不成你们用的键条都是磨制过的?还有“加工时有的铁屑被铣刀夹在侧面”造成的这个推论我认为很有问题。如果是垫了铁削的话,你会立即崩刀的。8 a$ E* f# V5 q! y
" B! n+ e6 J% Z8 g
   我认为应该是进刀的时候由于切削力是由轻变重的原因,将本身铣刀于工件之间的垂直误差,铣刀的弹让等综合误差因素缩小变为切削方向反方向的误差,而出刀的时候因为切削力由重变轻,铣刀的游离误差又从单一分布变成游离分布,所以出口比进口大是正常的,( a6 a( F: Z' J
耶稣爱子 + 1 很专业,很有深度!
 楼主| 发表于 2011-1-26 20:05:00 | 显示全部楼层
回复 追风传说 的帖子8 A8 o$ N3 B7 \8 K
( a) l' r# ?* N9 }* D) _“我认为应该是进刀的时候由于切削力是由轻变重的原因,将本身铣刀于工件之间的垂直误差,铣刀的弹让等综合误差因素缩小变为切削方向反方向的误差,而出刀的时候因为切削力由重变轻,铣刀的游离误差又从单一分布变成游离分布,所以出口比进口大是正常的”,如果是该原因,有办法解决吗?
发表于 2011-1-26 20:14:54 | 显示全部楼层
我认为是因为切削力的变化引起的!入口处逐渐切入铣刀在完全切入时已经稳定,而切出时铣刀从完全切入状态逐渐变为切出,力的变化使铣刀产生抖动引起的!楼主可以试试在工件外在加一个废料继续切削直到完全切出工件,之后在测量看是否还有这个现象!
发表于 2011-1-27 03:33:42 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2011-1-26 20:05
6 m% A* b$ r& a! I1 ^回复 追风传说 的帖子
, g+ i: a' T7 D/ S2 |; v
' ]* h+ C1 M7 C- o  k“我认为应该是进刀的时候由于切削力是由轻变重的原因,将本身铣刀于工件之间的垂直 ...
7 g9 E* O' c6 G; C3 B- L
     有,你把要铣的深度要求,把铣刀剩余的部分全部截断了,纫口只留下需要的深度再磨好上去用,估计用这个办法提高刀具的刚性已经可以把你的问题解决,虽然我不觉得键槽这样东西有需要提高至精度0。02以内。
5 N/ _4 `; U4 ?$ K( x# h8 w# v( e/ X1 B
. `0 B" m# y6 [
   其实要证实我的理论很容易,你把一根磨光棒装到铣床主轴上打打跳动就知道了。* t) W. ^' J  |( E3 s
 楼主| 发表于 2011-1-27 09:22:06 | 显示全部楼层
回复 木子木杉 的帖子
1 L! P" O+ S0 F9 ~) S! T4 H
4 y) {$ K( n, s/ B( c' I7 M我们加工的是半圆键槽,“楼主可以试试在工件外在加一个废料继续切削直到完全切出工件”这个试验怎么做?
 楼主| 发表于 2011-1-27 09:24:54 | 显示全部楼层
回复 追风传说 的帖子& w& p$ Q! a: B( `4 w
! L7 c: R4 @% f8 a' J/ ^- a
大侠,我们加工的是半圆键槽,您说的是加工半圆键槽吗?我怎么看不懂呢?
发表于 2011-1-27 13:55:29 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2011-1-27 09:24
! q8 h% v" G3 M: |回复 追风传说 的帖子- j/ [# {: m8 t' ?) a- x4 a
4 |9 M4 v8 q% X3 L- L- `大侠,我们加工的是半圆键槽,您说的是加工半圆键槽吗?我怎么看不懂呢?
/ P, T# X. h' ~7 I1 f1 m: j
    你铣半圆键槽,是在立铣床上用立铣刀铣还是在卧铣床上用凸半圆铣刀铣啊?
GMT+8, 2024-11-28 09:49 , Processed in 0.055982 second(s), 14 queries , Gzip On.
