楼主: 晓昀
1台电机驱动2台负载是否可行?
发表于 2011-1-20 18:33:06 | 显示全部楼层
感觉2266998换人了  不是之前那个蛤蟆大侠
发表于 2011-1-20 18:41:50 | 显示全部楼层
完全可以,用皮带传动。
发表于 2011-1-20 18:53:38 | 显示全部楼层
电机的输出速度是很快的,为什么不在减速之后并联第二个执行机构。减小磨损。
发表于 2011-1-20 19:42:14 | 显示全部楼层
看楼主用的电机和负载的比例
如果电机的负载比两负载的大的不用考虑的话
是可以用的
毕竟是现场需要
但是如果负载差不多的话
个人建议用皮带组成三角型传动
受力和电机负载方面都比较理想
发表于 2011-1-20 20:00:40 | 显示全部楼层
个人感觉还是用俩个电机比较合适,因为是俩个执行件,其中一个要出问题了另一个就不好办了!
发表于 2011-1-20 20:30:02 | 显示全部楼层
应该可以,但还是分场合的,比如多轴设备也可以看成一带多
发表于 2011-1-20 20:53:23 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2011-1-20 17:04
2个负载的功率差别较大,电机若做成双输出轴时,两端的功率、转速和扭矩均相同。若按您说的会出现电机一端 ...
       奇怪你这个结论是怎么来的?第一次听说。
       这要看场合了,有些场合真的可以这么用的。
 楼主| 发表于 2011-1-20 20:54:53 | 显示全部楼层
是吗?从哪里感觉到?
 楼主| 发表于 2011-1-20 21:11:11 | 显示全部楼层
我觉得这种方案不合理的地方是:两个负载加在电机轴上的转矩是同一方向的,这样2个负载转矩叠加在一起有可能比电机轴输出的转矩还大,这样电机轴强度就是问题了。若2个负载加在电机轴上的转矩方向相反,还能抵消一部分;另外,正如2266998老师所言,2个负载同时运行时,电机轴为每一个负载如何分配转矩不好控制。
我不知道这种情况是否会出现:当一个负载正在运行时,电机给其分配了一部分负载,另一个负载即将起动时,其起动转矩比其运行转矩还大,而电机提供的转矩不足导致第二个负载无法起动?
 楼主| 发表于 2011-1-20 21:11:18 | 显示全部楼层
我觉得这种方案不合理的地方是:两个负载加在电机轴上的转矩是同一方向的,这样2个负载转矩叠加在一起有可能比电机轴输出的转矩还大,这样电机轴强度就是问题了;另外,正如2266998老师所言,2个负载同时运行时,电机轴为每一个负载如何分配转矩不好控制。
GMT+8, 2025-2-24 22:12 , Processed in 0.056949 second(s), 13 queries , Gzip On.
