查看: 8992|回复: 42
1台电机驱动2台负载是否可行?
发表于 2011-1-20 16:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
传动
传动
我们一个新产品正在做方案,其传动部分我想做成附件中的型式。1台电机带动2台负载,电机输出轴上装皮带轮,驱动一台负载,然后再用联轴器联结驱动另一台负载。若用这种方案,应该注意哪些问题?或者这种方案是否可行?求证之。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2011-1-23 16:46:24 | 显示全部楼层
这些人怎么连最基本的都忘了,系统消耗的功率仅取决于负载需要的功率和效率,而不是靠什么功率分配,我不知道你是怎么分配的,这样用一点问题都没有,还有就是2个电机的成本会低于一个电机,也从来没听说过.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-20 16:53:48 | 显示全部楼层
个人建议可在电机的两边各用皮带轮装一个负载这样对电机轴的受力能平衡点.
发表于 2011-1-20 16:54:29 | 显示全部楼层
可以,但成本比单驱动要高,
1 首先,你负载的承受驱动能力增大了,因为电机大了,整体重量一定增加了,
2 两个负载还得进行载荷协调,要加控制系统,否则载荷无法匹配,除非是摩擦性单载荷,像以前的集中传动辊道,也经常坏,现在都是单传动的了。
很少见这么玩的,你师傅呢?那家伙该揍,假如俺在场,哈哈
 楼主| 发表于 2011-1-20 17:04:39 | 显示全部楼层
2个负载的功率差别较大,电机若做成双输出轴时,两端的功率、转速和扭矩均相同。若按您说的会出现电机一端的功率富裕很多,这样功率利用率很差。
 楼主| 发表于 2011-1-20 17:07:54 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-1-20 16:54
可以,但成本比单驱动要高,
俺师傅不明白也不管,俺想拜您为师,,行吗?大哥能否说详细点,俺最喜欢听您论道,不是假话。
大哥:替俺说公道话,在此先感谢了!我错了不怕,后面的人别犯我类似的错误,但是,俺还是想知道错误的原因是什么?不知道这个原因,好几天都睡不好觉。俺一根筋
发表于 2011-1-20 17:08:00 | 显示全部楼层
强烈建议不要这样。还是单独电机提供动力!
 楼主| 发表于 2011-1-20 17:10:34 | 显示全部楼层
能说说详细的原因?谢谢!
发表于 2011-1-20 17:20:29 | 显示全部楼层
首先能效利用率就不经济,两个负载必须同时工作。其次如果一个负载突发卡死。另外一个负载会被迫停机。可能会发生危险。而且很难保证两个负载匹配。为何一定要两个并在一起呢
发表于 2011-1-20 17:35:03 | 显示全部楼层
回复 晓昀 的帖子
哈哈,俺有时到一些厂子去,见到让人啼笑皆非的事情,绝对不找干活的,就找那个家伙的师傅,干活的不会有什么错误的,但师傅绝对不可饶恕,哈哈,有些作师傅的,特别是做了一些年的,特怕俺,哈
1 你这么想这个问题,你用一个电机驱动两个东西,电机功率是两个之和,但你不能保证载荷是均匀分配的,电机力矩完全可能作用在一个设备上,特别启动载荷,会放大的,你怎么考虑这个不均匀性,势必增加传动系统的强度,
2 当两个同时过载的时候,电机很容易就卡住了,当一个突然失去载荷,另外一个被卡住,马上就可以破坏,可能性非常多,你怎么协调?要上一大堆连锁与互锁系统才可能解决,比一个电机贵,
告诉你师傅,记下这次,
发表于 2011-1-20 17:37:26 | 显示全部楼层
完全可以,如果是一些简单的东西就这样没有问题。编码器不就是这样的吗?还有需要同步驱动的也有这样搞的。
有的绕线机用的就是这种结构  发表于 2011-1-20 21:07
GMT+8, 2025-2-24 22:20 , Processed in 0.068411 second(s), 25 queries , Gzip On.
