楼主: 重庆铁匠
三谈大棒和大盘卷
发表于 2011-1-20 16:18:42 | 显示全部楼层
不懂。看看并保存。
发表于 2011-1-20 18:30:18 | 显示全部楼层
难得看到蛤蟆大侠向人请教东西  对铁匠的敬仰又增添几分。
" ^$ M9 ~$ H# r5 R+ d7 J! z' j& r% b* L, |6 ^; A8 Q9 m9 K
同时对蛤蟆的好感也增添几分
发表于 2011-1-21 17:22:28 | 显示全部楼层
身在特钢,复制学习。
发表于 2011-1-21 22:39:11 | 显示全部楼层
好详细啊~楼主很用心,谢谢啦~
 楼主| 发表于 2011-2-11 22:53:17 | 显示全部楼层
3 j9 {! L0 T" t& Z0 F
# R( J$ q2 T+ c. O今天谈下大棒和盘卷生产的工艺设备8 G  s, t8 M, v8 Y7 b+ Z" t: i
工艺设备分类上简单分法为:加热,轧制,冷却和精整
" x# a7 N& j  H- t3 B先说加热:在大棒材的加热上,应该注意一个事情,就是高碳和高合金的加热,加热制度上约束了这种钢种的温度敏感带很狭窄,预热段要时间长,高温段要快速加热,有些要避免脱碳,有些要球化,炉子性能要求多烧嘴集中供热,又要求能少开烧嘴,这样的炉子只能烧钱,所以在有些钢厂宁肯上井式炉,车底式周期炉也不愿意上连续式炉子,当然主要还有坯料不少是锭子的原因,锭子加热适应炉子的可能性小,长度短,而且有大小头,步进和推钢式都比较难伺候,所以大家在炉型选择的时候得考虑坯子的状况,不要一味的追求生产率,特钢的特字就表明了不要大众化,有特色,是精英,少且有技术含量,可想,一吨42CrMo多少钱,5K?那么GCr15呢,我曾经讯过,全处理的无缺陷1W2,可以了吧,同是Cr钢,价格差别多少?+ v; X3 G. G7 k8 E
      建议炉型选择,两种结合:一种是摊薄成本而必须生产的低合金钢,这种钢种用快速加热,适合步进炉,另外一种就是必须多上几台周期炉,推荐车底炉,特别必要的上辐射管或感应炉,保护气体。能力结合将来市场定位,看产
量。
0 Q# z9 P6 Y! f* l$ p, x6 m4 r
 楼主| 发表于 2011-2-11 23:52:58 | 显示全部楼层
" t6 G( V+ ?# w0 o' e# j$ ]
" \5 |, d) e* T$ K$ O! s. `说到轧钢设备,很多人觉得没有什么问题,我也是这样,其实仔细点就会发现很多细节,有些人在轧钢厂干了一辈子也搞不清楚为什么自己干的那么好,退休后当专家出山了,设备状况、工艺条件都很好,就是没有办法干得向以前好。
: I$ z1 m* f! r) j: \我曾经遇到一个问题,就是A32钢种,屈服老是在295,我都蒙很多天了,还是书好啊,看到喂丝,发现长度太多,数字不记得了,好象有两倍多,呵呵。
7 [, p; k. N- l$ b/ w+ C1 T( E3 l解决起来就简单了,问题不能暴露,原料合格证是有威信得,不得随便怀疑,但是我前后工艺没有半点差异,所以就不要去找原因了,就怎么想提高30MPa吧,好办,学过材料的都知道,如果调制处理用户会直接告你焊接不上,这个我还是有常识的,只能物理硬化,采用大压下和多次反弯变形,最后矫正,出来了,达到335了,操,什么世道。. x$ m8 B8 `+ W/ S7 y, ]- d, ^
说道轧,就是低温大压下。正确,但是什么火候,什么时辰呢?很多人说不出来,我也是,实验室的教授们也在作实验摸索,我也不能乱说。
  b- R% i+ B9 A% X但是从成型角度说,强力开坯机还是有必要的,但是觉得1400mm,好象变态了点。- K, O& q* m" U  b9 _
强力开坯有几个好处,大辊径可以使变形更好的延伸到坯料芯部;可以适应不同规格的坯料。
3 E3 g5 d2 v: g7 u' F2 g" f. a
 楼主| 发表于 2011-2-12 00:24:29 | 显示全部楼层
至于,998侠客所说,在什么地方断开(粗,中,精轧)在什么地方断开,从理论计算上也是没有什么定论,这个是指的连轧情况,轧制中小棒材采用,我崇尚半连轧,但中小棒只有全连轧,建议:
! k. \! c4 F, a1 C5 [3 J6 N9 Z      粗中轧之间考虑:1。飞剪能力与投资比较,如果不行得考虑脱头和液压停剪。
+ C3 K( ^* P4 k                                  2。道次数与轧件头部开裂,轧件开裂是连轧的大部分轧钢事故原因,必须重视,普钢和低合金8道次可以不出问题,大方坯合金钢非常有必要在5~6道次断开。7 L2 ^* x' L# l! i  K) x
     中精轧之间考虑:1,如果考虑了水冷线(采用超级快冷线),规格建议在40~50mm就要断开,而且要多次水冷配合多次回复,至少2~3次吧,水压建议10MPa以上。/ E% X$ ~8 c  V+ F# @- E
                                 2,如果没有水冷考虑,就没有规则了,主要考虑成品集中在什么地方出就可以了,考验电机转速能否落在基转以上,考虑轧机精度。
1 F( u' K' j1 x/ {7 u* I9 p    精轧之间断开:建议1,最后4架做成品提高精度使用5 y1 K. ]; J4 z) }) o% G, A0 T
                                    2,倒数4~5之间距离拉开,建议水冷
 楼主| 发表于 2011-2-12 00:24:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 重庆铁匠 于 2011-2-12 00:24 编辑 # B) ^( I! D7 V2 X5 I; c
  C# @% x! K' X
至于,998侠客所说,在什么地方断开(粗,中,精轧)在什么地方断开,从理论计算上也是没有什么定论,这个是指的连轧情况,轧制中小棒材采用,我崇尚半连轧,但中小棒只有全连轧,建议:6 C" U7 i! B) H' D: D" ]9 K
      粗中轧之间考虑:1。飞剪能力与投资比较,如果不行得考虑脱头和液压停剪。8 r; Q8 y5 W2 m! s' \9 c7 F4 ~
( V& Q& E+ k* P4 \     中精轧之间考虑:1,如果考虑了水冷线(采用超级快冷线),规格建议在40~50mm就要断开,而且要多次水冷配合多次回复,至少2~3次吧,水压建议10MPa以上。9 C: U8 y( ?/ ^2 B1 g) j
3 e  Q+ P% O! d' Q1 s8 E$ L5 c3 X    精轧之间断开:建议1,最后4架做成品提高精度使用
! E  k6 c2 t1 ?* w% Y: {/ B                                    2,倒数4~5之间距离拉开,建议水冷
 楼主| 发表于 2011-2-12 00:26:25 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
/ f6 W8 Y( A* A( z7 C$ L+ p8 [
$ G- |9 D$ T% g4 l9 _( \* l# x木兄,回复比较迟,见谅,另外都是草根见识,不足参考
 楼主| 发表于 2011-2-12 00:31:38 | 显示全部楼层
看来今天不能写完,找时间再写,下面可能会给大家建议下轧机和剪机形式和结构,会贴些图片或截图,另外会对冷床形式也略微分析,精整工艺主要谈下机械加工,热处理的事情大家可以参考热处理版块,那里有真正的材料专家,感兴趣的同仁请跟贴或短消息,也可以留意本贴
GMT+8, 2025-4-4 18:34 , Processed in 0.056871 second(s), 13 queries , Gzip On.
