查看: 10613|回复: 14
怎样用麻花钻磨成圆锥形锪孔钻?
发表于 2011-1-19 19:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用麻花钻磨成圆锥形锪孔钻??我磨的直抖动呀!!有那位大师知道如何磨呀??
发表于 2011-1-19 20:03:14 | 显示全部楼层
钻头的顶角是120度,把顶角磨成相应的角度就行了
发表于 2011-1-19 20:36:17 | 显示全部楼层
锪钻是多刃的  麻花钻是两刃的   用麻花钻当然抖了    要不你就直接用麻花钻打  不要做引孔就不抖了4 ?  C2 e- o' [3 U! w/ z2 q
发表于 2011-1-19 22:41:04 | 显示全部楼层
转速变到最慢就没事了
发表于 2011-1-19 22:51:44 | 显示全部楼层
圆锥形锪孔钻??5 ~9 O' I2 i1 M( K8 k8 |0 ~
什么样的?
发表于 2011-1-20 05:55:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2011-1-20 05:56 编辑 + j2 E* J( s/ U- V5 m( F
3 X$ {& m0 h- N  ^麻花钻磨锪钻应该是常事,要点是刃口不能太锐利。" }4 c# y' h! r* C/ A* v
磨麻花钻,顶锥越小,刃口的前角越大,并且刃口线也变成了曲线。
0 `. i1 D+ o/ V+ T应当把刃口的前面磨一下,把刃口拉直,让前角差不多为零的样子。5 z) m( I8 m2 E* P- I  V4 j
后角也不能磨大,但磨小了后面又会擦孔无法切削。我磨的时候,一般把修过前角的刃口放平,把刃口后面磨出一条狭狭的0后角刃带。
6 w% a/ M7 U/ P, s2 I这样磨出的锪钻就会很好用。
发表于 2011-1-20 11:34:49 | 显示全部楼层
带个导向意思就是孔的直径是多少导向就磨多大 5-6mm长就可以  转速低一点 就没事了 要上工具麽来麽
 楼主| 发表于 2011-1-20 17:43:44 | 显示全部楼层
圆锥形锪孔,就象个‘Y“字形呀
发表于 2011-1-20 18:49:17 | 显示全部楼层
锪多大的孔?可以在锪孔时在钻头和孔之间垫一块布试试!
发表于 2011-1-23 01:53:44 | 显示全部楼层
回复 害怕伏枥 的帖子
1 O* ~1 r8 Z6 S/ Q+ M) P' b$ }: C. o8 U4 @' v1 w# Q! L7 {
确实有经验。
GMT+8, 2025-2-22 13:10 , Processed in 0.054556 second(s), 14 queries , Gzip On.
