查看: 8478|回复: 20
有人有CAD快捷鍵的表格嗎?
发表于 2011-1-19 16:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想學CAD<,尋求一張完整的CAD快捷鍵表格,有的請發一下給我,謝謝!
发表于 2011-1-19 16:42:13 | 显示全部楼层
L=直线;
4 f8 {! J' G- D1 MPL=多段线;
! n- ~4 I" G9 H' C% a$ c' b4 SU回车=Ctrl+z=后退;
- v8 c3 A$ h2 G( X" A$ ]3 e" YD=修改,调整;
1 d/ M+ x* \( y$ t" z6 M  z2 S& QREC=矩形;
1 j4 n1 a4 X8 w0 @2 ^$ jC=圆;
7 n9 G# a1 j& p2 H& w( YTR=修剪;
  z, T1 E1 K& m7 wO=偏移;
: b9 Q+ Q3 e0 z( U1 {XL=放射线;$ F) \8 I0 c3 N+ J- R
X=分解;4 V& _+ w: [) ?
CO=复制;
" i4 k2 Y& K4 }M=移动;$ @. w! Q" u2 E  T9 |$ |
MI=镜像;
& t, A: w/ q8 @0 d# TEL=椭圆;0 U0 g( z( o8 W- N# W: G; Y3 y5 F
BR=打断;
2 g, u( q- M8 S5 u% C' \POL=多边形;0 C1 t; I" P, ?1 u
LEN=拉长;
) L3 Q5 ^, M  L/ \7 S; GS=拉伸;
; l; R% {6 O1 q  f4 C+ _ME=等分;
9 c" J9 e: q: t' f- K" ^E=删除;
, R# X/ z8 z4 v/ u- `0 `" v& A5 DE回车ALL回车=全部删除;" f, h/ L$ }6 @7 l4 B4 ~
AR=阵列;
( _0 ~- W# w% ^8 \RO=旋转;" V4 [# }' F/ b4 {3 ]6 U
SC=比例缩放;
! ~' _; ?$ i: x! ~8 SEND=端点;# j3 J4 s& m% S8 d, {
MID=中点;
% d! x9 m* S3 p; [PER=垂足;
4 \' |9 b7 o7 M& {; I. yINT=交足;
5 t7 E" T* `5 R. W. K& VCEN=圆心;
" G* c$ u: ]) T* B+ n0 N7 g* [QUA=象限点;
9 K" i# E9 z8 @! H2 b  b: HTAN=切点;1 ]$ v* F/ W" @& Q' C  G- P
SPL=曲线;8 c0 C. i# c! z) k. o8 y) ^
DIV=块等分;
# |$ B2 b8 n$ H7 h# f5 [* }4 jPE=编辑多边线;
3 i1 j1 d. Q$ c. H! \3 o) J8 ~/ uNOD=节点;
3 a6 {5 L! C( N; Y/ Q$ PF=圆角;
: D" W- j, m, Z& ~# ~5 u# {: uCHA=倒角;; b7 a. P3 E( @7 l: x9 X
ST=文字样式;
+ n% Z$ a  L% I( [5 D  [DT=单行文字;
$ v6 M2 k/ L# f9 N: ~8 \T=多行文字;! S! i: v& {# N9 T: e
ED=编辑文字;( v( \% u# X+ r! S: d, s4 f- ~
A=弧;: h& h) |) E. I3 G) ?5 O) _
H =填充;& K& ~7 ^9 ]( K
HE=编辑填充;9 G0 H0 c' E% G1 X# [+ J4 |
B=创建临时图块;2 g' S, k) k5 r8 f; F1 [
W=创建永久图块;
. ?5 y/ A* x8 y; c7 c( f% XI=插入图块;
. ?0 B. m6 z4 ~; p1 l- {3 l+ N, _LA=图层;( f) m: T/ M; J: o' C* l! p
MA=吸管加喷枪;  o' z: ?$ F- D- X  Q& H8 q0 l
() PAR=平行线;
; ~9 `, T0 T3 X' FFRO=正交偏移捕捉;
! V: R. k% z. }& @- FPO=创建点;, x2 m, a( {* Q7 E& M
SKETCH=徒手画线;
1 d8 B0 \: d( H0 sDO=圆环;
0 d6 @* e1 k/ f/ O- ]RAY=射线;$ I  ]% z# I! L9 m+ P2 d
AL=对齐;
  l. H# H8 [* e# uREG=面域;. p" N; y3 W4 K' b& }8 @
AA=求面积周长;% v8 u. c: A# `" `2 |% b
SU=减集;; J5 s/ A6 E7 Q( j4 b  A
UNI=加集;
$ V8 m) h' ^  DIN=交集;3 y. R1 T7 r+ X- M) G7 g
BO=提取轮廓;
' Q0 s/ ^# N1 l" Z" s" DREV=二维旋转成三维;$ I6 B4 t: z0 _6 I9 A
EXT=拉伸;9 W% O9 W7 }: m& p9 w* b; C
UCS=三维坐标;9 l( O' t! l& T1 r( l
ROTATE3D=三维旋转;
6 L1 I: m! ?$ p0 P9 Z6 G6 P/ V7 fMIRROR3D=三维镜像;+ J2 G$ s! ^# E- l) \
3A=三维阵列;3 S. h" l+ D1 i5 n( m0 c: S! I  I
SURFTAB=曲面网格;
+ f* V. w! H& k" w$ ]TXTEXP=分解文字;
" I/ {  |, N) ^6 N  CCTRL+P=打印;
5 \0 X: ~# x; u, q(一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
" W2 I3 p/ f% w8 J5 RCH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)8 k4 C" P; U! y0 K6 W0 O1 X8 l
MA, *MATCHPROP(属性匹配)3 g4 L4 O8 i; @- Z1 r, W) {
ST, *STYLE(文字样式)
( X$ |+ M) K& e) XCOL, *COLOR(设置颜色)) B$ S% Q- B+ p: P* n
LA, *LAYER(图层操作)
0 r7 c9 l5 Q$ TLT, *LINETYPE(线形)  C0 x0 a  x$ n! M4 v6 U3 q3 ?2 A5 d
LTS, *LTSCALE(线形比例)8 E4 \0 i5 Z3 A1 k* X+ n' `
LW, *LWEIGHT (线宽)9 k- N- n& y7 H, B
UN, *UNITS(图形单位)
0 v) S' G7 X3 X* bATT, *ATTDEF(属性定义)6 j3 ^2 t. s1 w# m; j
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)5 |3 q9 b$ S; l, i
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)* D( c  `) y! S( j4 n
AL, *ALIGN(对齐)) [) ?7 @) w3 C1 W% n0 {: I$ f
EXIT, *QUIT(退出)
4 l4 x5 c, p9 R$ ]0 e8 B' P# ?EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)' m; Y7 T( f. T, u, J
IMP, *IMPORT(输入文件)
4 S, S7 Z' t! j# H6 aOP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
8 m% x% [2 O! Q* ?PRINT, *PLOT(打印)+ A) t# z( L! l, B1 ~
PU, *PURGE(清除垃圾)
: n" N, S6 K) u' X; ^4 s  oR, *REDRAW(重新生成)* x0 y- e, K; S, g& V' E
REN, *RENAME(重命名)% z1 Y1 A1 A, B1 i
SN, *SNAP(捕捉栅格)
5 X  p4 ~( G6 V  ]( r6 cDS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
$ k9 C% _2 n! N) y* q; WOS, *OSNAP(设置捕捉模式)
: }; n( N9 j! _4 r1 mPRE, *PREVIEW(打印预览)
  s: l1 m" G" M% G1 f$ RTO, *TOOLBAR(工具栏)# x) I' m* B. e
V, *VIEW(命名视图)
: c, A3 K* l- h( [3 J6 }* t$ L2 AAA, *AREA(面积), ?! K; g# a& |. t0 y1 ^0 G) b
DI, *DIST(距离)* c8 E% G$ J+ w3 E+ t8 L- R
LI, *LIST(显示图形数据信息)2 [% ~, i. M8 [
2、绘图命令: PO, *POINT(点)
4 k! }6 F  t6 b2 _0 _/ F4 V& _% aL, *LINE(直线)  J* T' v( ~! h& A# P
XL, *XLINE(射线)) G6 U% V+ O4 p! R4 D3 @$ J& v9 t
PL, *PLINE(多段线), v, G( j9 K$ ^" O- N
ML, *MLINE(多线)  D8 g( l4 E1 q5 D) v) @& g; @
SPL, *SPLINE(样条曲线)8 _$ P3 O' ^- u- Z$ K
POL, *POLYGON(正多边形)
; A) k3 a* O8 I. B: X( Z- [: o- sREC, *RECTANGLE(矩形)1 d% l! u9 Y' x
C, *CIRCLE(圆)
6 t; Q# {* c$ p* q0 q" L! j" iA, *ARC(圆弧)
; f" l5 H# v$ \2 `  t$ oDO, *DONUT(圆环)
2 q5 b; O4 z; g# H# `. B, s8 f+ A) aEL, *ELLIPSE(椭圆)1 b9 J; x& s( V5 L
REG, *REGION(面域)% R/ n, k" H! [4 K2 G
MT, *MTEXT(多行文本)' c) H8 N1 u+ E
T, *MTEXT(多行文本): e7 z, f& O, H) s) @
B, *BLOCK(块定义)+ Q/ L5 v8 r9 e1 P3 @; a4 x+ H. X
I, *INSERT(插入块)$ M7 Y/ U0 k8 p+ p
W, *WBLOCK(定义块文件)
! Y2 ~/ k# n. PDIV, *DIVIDE(等分)/ g' w( Y6 R; |/ y
H, *BHATCH(填充)
7 A" b1 S: G' [- o* G; F, i, _# I3、修改命令: CO, *COPY(复制)
* A* w2 t, J  r: q3 L- b, w* V* T) G1 YMI, *MIRROR(镜像)8 U5 |0 p* O$ R4 Y
AR, *ARRAY(阵列)
5 f' v- t1 f* u0 bO, *OFFSET(偏移)7 i8 B4 A- B" n  w8 x' T
RO, *ROTATE(旋转)+ f8 S  N) [4 X$ k4 L$ m
M, *MOVE(移动)
9 h( E6 H- k8 N4 Q2 W4 N- ]E, DEL键 *ERASE(删除)
! L1 k2 Y$ k2 [0 _% ^0 M3 v2 jX, *EXPLODE(分解)+ ^) E1 |7 Y3 V) `+ o
TR, *TRIM(修剪)
) O# c, Q4 [, k/ |5 ^7 NEX, *EXTEND(延伸)
4 e. Q# h, p- i* PS, *STRETCH(拉伸)  k  T/ y4 t+ L
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
5 H6 K: q7 x* s0 ^8 N: h( D* {4 m- }SC, *SCALE(比例缩放)
0 s1 e5 i; S$ B6 v2 `- m1 lBR, *BREAK(打断)" F: S* |8 d) }; D5 n2 ]- @2 C
CHA, *CHAMFER(倒角)
* [( V5 ]( o9 }2 Y5 W4 c* |F, *FILLET(倒圆角)
( j( x2 I3 d3 r$ ^" qPE, *PEDIT(多段线编辑)# e3 X6 l' C9 l5 O: j
ED, *DDEDIT(修改文本)
) u- T5 l# `7 R4、视窗缩放: P, *PAN(平移). D2 X+ r- L0 X' J) x: B
5、尺寸标注: DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
/ G6 f) l0 x5 u% Z7 |DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
/ S. _3 s$ S3 }$ c" P4 _DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
, H7 ~6 @. Q9 y. ~3 u; f; YDDI, *DIMDIAMETER(直径标注)/ B6 M+ `3 ^; f6 l
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
5 p% l6 z2 r; d1 o2 g3 YDCE, *DIMCENTER(中心标注)3 w, b: N8 p) d0 R$ [
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
: q* S. g5 `6 P- e% k% mTOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
# W$ S2 Z, ?; m4 _; g/ nLE, *QLEADER(快速引出标注)
( f* q9 r7 m& c4 l9 V3 b' [) s* `DBA, *DIMBASELINE(基线标注)$ r5 G! I( Q# b) |4 e4 D. ~
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)6 I% B5 }3 M; l2 Y- {" [' f
D, *DIMSTYLE(标注样式)
: U8 |7 Z6 e- J& x- u3 FDED, *DIMEDIT(编辑标注)$ h9 E. t" k- }
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)% E! g+ s8 @$ ?' f% }
二)常用CTRL快捷键 【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
2 J/ P) q9 `6 O" _; H【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
2 Y; n0 ?7 T, t【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
. x/ ~# ~4 u* I1 t9 h  v【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
& X9 k( m  D: H  }% T【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
: R  U# g: y  K4 Z8 W* _4 A【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
4 P  L9 b) o% e4 Y【CTRL】+Z *UNDO(放弃): {/ F5 W$ U% k/ W
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
& W8 G! p# e, H! g【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)# Q; H+ {) v' ?* D  J0 R* W
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
! G% G  A7 E& u0 w【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)/ y4 B% U0 g+ g2 i5 s. f1 A" g
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)/ ?* w. |  r5 A" F+ `  k) b
【CTRL】+G *GRID(栅格)8 X7 c$ `# h3 b: H2 }) V9 w
【CTRL】+L *ORTHO(正交)' K/ w9 Z7 J2 p) ?+ X+ [% y  K
【CTRL】+W *(对象追踪)
, w* ?+ N, l  m9 ^, A【CTRL】+U *(极轴)
: [+ H6 o( E- k1 j3 i3 |; S- b+ o$ k% C5 G- ^$ Y
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-1-21 18:45:01 | 显示全部楼层
回复 帅气流氓 的帖子
5 D- @" a0 w+ }1 M+ A
. R! _" ~- C; w  R6 T1 U! T" x太全面了 8 n7 }: J9 u/ J! K9 E
谢谢!正急需呢!  r& r: q6 b. l( B: R3 X
发表于 2011-1-21 19:44:44 | 显示全部楼层
顺便我也收藏一下!  我的不全面 啊!唉。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-23 17:09:28 | 显示全部楼层
非常感謝,不錯的,我收藏了!
发表于 2011-1-28 14:25:50 | 显示全部楼层
非常感谢 太全面了 支持了  谢谢 收藏了
发表于 2011-2-10 16:55:51 | 显示全部楼层
我也收藏了,CAD还没有学呢。谢谢!
发表于 2011-2-12 11:25:24 | 显示全部楼层
收藏啦,鼠标流变键盘流了
发表于 2011-2-16 07:26:50 | 显示全部楼层
二楼的不错
发表于 2011-2-17 08:49:25 | 显示全部楼层
2楼强悍,不错收藏了
GMT+8, 2025-2-20 08:44 , Processed in 0.068164 second(s), 16 queries , Gzip On.
