楼主: zhangjixie
这个图CAD能画吗?
发表于 2011-2-13 13:46:16 | 显示全部楼层
感觉好复杂啊 学习学习
发表于 2011-2-14 10:38:20 | 显示全部楼层
这个可以画,不是那么难
发表于 2011-2-17 08:54:08 | 显示全部楼层
不会,真的还要多学习
发表于 2011-2-24 08:40:49 | 显示全部楼层
不会CAD三维的人飘过,建议用PROE画,强大的三维软件。。。
发表于 2011-3-9 17:47:41 | 显示全部楼层
用CAD完全可以做出来。
发表于 2011-3-9 21:41:34 | 显示全部楼层
画一个弹簧球玩玩。不当之处,望指教。
发表于 2011-3-10 10:57:45 | 显示全部楼层
楼上画了一半,再镜像复制或旋转复制另一半就可以了!
不可以的,连接处好像需要处理一下  发表于 2011-9-6 16:50
发表于 2011-3-10 14:18:04 | 显示全部楼层
说得对。只展示旋转球是可以画出来的。
发表于 2011-3-10 15:23:31 | 显示全部楼层
说得对,用CAD画是要命了
发表于 2011-3-24 22:09:41 | 显示全部楼层
这个我不会画
GMT+8, 2025-4-30 20:17 , Processed in 0.072749 second(s), 16 queries , Gzip On.
