楼主: zhaojiangsa
这个孔深度怎么测量呢?
发表于 2011-1-18 22:16:34 | 显示全部楼层
10#的可以是可以,不过百分表要固定,太麻烦了,还是用深度尺量比较方便,精度完全可以满足上面标注的0到+0.1。
发表于 2011-1-21 07:45:16 | 显示全部楼层
回复 QQwei04 的帖子1 f: ?, I+ W3 q! C$ q2 d  v4 k% P; f5 m
0 D& r$ U6 D& F  B' ]/ Q对呀,用紧定螺钉顶紧呀
发表于 2011-1-21 08:46:59 | 显示全部楼层
在端面加个过渡的东西间接测量
发表于 2011-1-21 14:38:16 | 显示全部楼层
深度游标卡尺就行啦!
发表于 2011-1-21 14:51:49 | 显示全部楼层
测深度  深度尺 应该是行的 吧
发表于 2011-1-21 17:07:24 | 显示全部楼层
三坐标测量仪
发表于 2011-1-21 18:48:00 | 显示全部楼层
0.1的公差这有啥可讨论的啊!深度尺测量绰绰有余!
发表于 2011-1-21 19:53:54 | 显示全部楼层
回复 丢了翅膀的鸟 的帖子
" \, L8 t: R7 v$ D- H/ K
1 y9 x- T3 I5 E# m女朋友想吃烤麻雀,于是你扛着导弹就出门了…………' l. u8 o& `% P# f) l% R
发表于 2011-1-21 20:00:55 | 显示全部楼层
回复 老飘 的帖子3 l. m6 O: f' X/ _3 R1 [0 u
& {3 ]3 A5 \! C) Y, J
呵呵   我是想一打一大片
发表于 2011-1-21 22:26:16 | 显示全部楼层
深度有什么好测的。
( ?0 B# W+ C  |1 E都 没看懂楼主意思,应该直径测量不方便,一般的内径千分尺对于浅止口的测量有深度要求的,太浅测量头卡不上去的。
$ n" |2 m- ?% ^( h% B6 c1 c! J建议做个卡板。
GMT+8, 2024-11-28 05:31 , Processed in 0.054327 second(s), 16 queries , Gzip On.
