楼主: andrewzhong
10W左右的普通数控车床,国产的选哪一家?
发表于 2011-1-20 16:48:03 | 显示全部楼层
实际上数控机床的可选配置很多,楼主10万一台的话。CAK50也拿下了,还剩钱,如果是批量的话,个人感觉应该先考虑下四把刀够不够用,用不用上六工位刀架,用不用上液压卡盘。
 楼主| 发表于 2011-1-20 19:09:07 | 显示全部楼层
4工位够了。# C* x, c; A2 O6 c1 A7 d
" F; d2 Z* ~1 D8 \' D% b" R! |
可选的多?不见得,大连的我是不用了! 目前是用沈阳的,这个贴的目的就是要确认:国产的有比沈阳还好的吗?是谁?
发表于 2011-1-20 19:24:58 | 显示全部楼层
数控吗 一定要选好咯 不然坏了你就招罪去吧
发表于 2011-1-20 21:22:55 | 显示全部楼层
你的产品附加值如何?价格两都还可以的话就买好点的吧,台湾的也可以呀。国内的我厂里都是买光机(自己画图给厂商订做)然后自己装系统来用。机床整体铸造皮实呀感觉比大连沈阳的好的多了。不过就是针对精度要求不是很高的活,精度高的活还是买进口得了!
发表于 2011-1-20 23:03:36 | 显示全部楼层
andrewzhong 发表于 2011-1-20 16:47
/ j& F) i( C( m. a' k. m是的,反正我是这样理解万能铣的。
! f# q6 s: d1 |: W4 G9 u6 F9 m/ u尺寸范围:轴套  直径26-50mm,长度 15-35mm。
* X/ @& ]7 c' g; V3 x  z          轴    直径1 ...
8 }% \# ], F0 E% l  f: Q    铣床我劝你就不要买立卧两用的这些机床,立铣不好用卧铣也不好用,还有什么钻铣床之类的几千块多用途设备,属于玩具级的设备,那个功能都不好用。我以前也买过几台,几乎用两三个月就不行了,后来那些六七千、七八千买回来的立卧两用铣及钻铣床1500块一台全卖给二手机床商了。
2 N5 X, g7 F0 x* O0 Q   你的这个加工范围有点麻烦,高精度的10W级别6136加工不了600的长度,例如我的6136最大只能加工300MM长度。6145及6150的压根连尾座都取消了没有了。- F: ?6 t7 s0 T5 i7 s
7 i2 ^' H. Z  F0 J" v  d  ~7 z! `7 j8 i( d* ^
- R- y( q. I! x1 V
发表于 2011-1-24 09:02:35 | 显示全部楼层
还是关注楼主最后选的机床
发表于 2011-1-25 21:47:43 | 显示全部楼层
云机的不知怎样?????????????
发表于 2011-1-28 19:24:58 | 显示全部楼层
华中系统我认为做些简单的加工还可以,精度如果要求高一些加工起来就难了;这些可能有机械设备强度的因素也有系统稳定的因素。
发表于 2011-2-18 21:34:33 | 显示全部楼层
楼主最后选择的是什么,我也要买一台10W左右的数控,我在顺德,哪位有报价。
发表于 2011-2-20 16:09:26 | 显示全部楼层
我觉得楼主还是要分开购买设备,向你的套类零件最好选目前小型的精密数控,直线导轨,排刀结构,可以选平床身的,有五六把刀够用了,效率比沈阳的CAK要高很多。如果批量特别大可以加自动送料,全天不停机。至于长轴类可以选个带尾座的普通硬轨经济型数控。现在选设备都讲究专用,这样效率高,才能挣钱。一机多用的时代落伍了。
GMT+8, 2024-11-18 02:51 , Processed in 0.057271 second(s), 14 queries , Gzip On.
