查看: 4371|回复: 7
在这个电路中,数显表会影响采集到的电压值么?
发表于 2011-1-18 14:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下图所示,
% E5 [; p1 x3 d9 @% H4 {% a) g5 H( a! k( K
数显表供电电源220V,传感器供电电源24V,传感器发出电流信号,4~20mA。在研华数据采集卡上焊接250Ω的电阻,将电流信号转换成1~5V的电压值,同时,希望将这个电压值显示到数显表上,所以将采集卡通道上的电压信号同时交给数显表显示。6 I( a( H  p+ G
! R" s6 N$ ]4 I# Z但在使用过程中,发现采集的电压值不稳,波动非常厉害。" B- C( C$ ]+ w- o- b
9 p9 F* I. R. {# V! V如果板卡端只连接传感器,而不连接数显表,用软件采集到的传感器的电压值就显示的比较正常。如下图
# o$ X( g5 a3 ~3 f. b5 G7 J" ^1 S. p  I/ N6 H
我想问问,确实是数显表干扰到数据采集了么?" l3 B: \* T4 U# g3 L
: L. M* R5 f. y) q我想到的解决方案是更换数显表的型号,换成电源电压为24V,是否能够解决这个问题?) S% X5 D; U  ?" A/ W, |, _
发表于 2011-1-18 15:08:40 | 显示全部楼层
这样可能不行,你要找一个带信号输出的精显表,把传感器信号先送到数显表,然后通过数显表的信号输出接到数据采集卡,电流信号是不能被分流的。
 楼主| 发表于 2011-1-18 15:13:58 | 显示全部楼层
回复 shenwuqang 的帖子9 ~, q: S* F# S9 Y9 @) c7 B  r0 @
0 p9 H8 J. W% H1 Z$ g
谢谢你的回复。/ ]% v7 P6 W1 o2 r/ [5 D
1 z+ J& m' b$ \6 p6 n) H- _
但现在这种方式是通过250Ω的电阻将电流信号已经转化成电压信号了,数显表的选型也是采用的电压型采集(而没有选用电流型)。6 w5 r5 H0 N* Q4 ]2 h3 o* ?" u. }
/ X2 i; `& L7 U' W" _! E2 [# P# Y) f我考虑的主要问题是数显表供电电源220V,影响到采集的结果,对不?
, M. D, D$ q1 C0 B4 g" m
发表于 2011-1-18 15:29:36 | 显示全部楼层
跟电源关系不大,你的传感器输出的信号被两个负载分流了,当然测不准,我们以前做过试验,跟你串不串电阻没有关系,串连连接可能会有效,但前提是你的传感器功率够不够大,而且要试了才知道,我没做过这样的测试。
 楼主| 发表于 2011-1-18 16:03:27 | 显示全部楼层
回复 shenwuqang 的帖子1 }1 Z3 s9 @0 E0 H
# k8 C; A, J* l) |大侠帮忙看看,我的设备的前期投资都已经完成了,能不能用下面的办法,投机取巧,亡羊补牢一把?
6 N+ g3 L4 P) U* A3 J. d( \( |6 K/ y6 C4 ~
, s- g% s* R: m8 A) u
两个250Ω的电阻,一个给数显表,一个给板卡……
$ \0 X4 Y2 S+ o/ t- D9 u4 G
$ L5 L1 a6 r4 a, v/ a+ y谢谢!!!$ U3 ^/ G1 I' A7 i6 ~  Y9 K, K
/ S! x$ Y6 h* [4 G, E' l2 P) l
发表于 2011-1-18 18:42:21 | 显示全部楼层
我个人感觉 传感器的特性 有很大的差异 别人输出的电流源是不是恒流源 我个人不清楚   你那个24V 供电是个怎么回事? 不是单独的两根线吗? 供电电源怎么和输出信号搞成回路了?  一般接线不是电源地和信号地要分开吗? 你还不如在做快调制电路板 可靠多了
发表于 2011-1-19 11:57:13 | 显示全部楼层
结果怎么样你试一下就知道了,理论上可行,实际怎么样就不知道了,但是个人觉的还是换个数显表最合适,不管你是测压力还是温度,都是有的带4-20MA信号输出的表的,如果你用的是进口的表。只要问经销商买一个扩展的模块就行了,国产的你问一下厂家可能也有。
发表于 2011-1-21 10:40:39 | 显示全部楼层
把仪表和板卡串联起来应该可以 有兴趣可以试一下
GMT+8, 2025-2-25 06:37 , Processed in 0.064273 second(s), 16 queries , Gzip On.
