查看: 2536|回复: 0
机床防尘罩防护罩的选型分类和技术特点
发表于 2011-1-18 10:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床防护罩的用途和说明) B: f, f- e$ R1 u
    防护罩的分类0 }1 `& b3 A) j, f( l" }7 q
机床防护罩、风琴式机床防护罩、钢板防护罩、盔甲式机床防护罩、圆形丝杠防护罩、耐油橡胶防护套、防尘折布、铝型防护帘、卷帘防护罩、螺旋钢带保护套、
- Z. }# ?4 X4 T& P  d
6 E; S, x& x8 z$ t/ \机床防护罩是用来保护机床的.他可以保护机床的表面不受外界的腐蚀和破坏.他有很多种类.有:风琴防护罩,钢板防护罩,这两种是导轨上所用的.还有丝杠上所用的丝杠防护罩包括:圆形,方形,多边形.这几种的做法又有所不同.有用钢丝支撑式还有缝合式.还有卷帘式防护罩和盔甲防护罩。
6 Q- b% X4 p7 p3 b   所以采购商采购产品的时候一定要看自己机床适合哪种再购买!
1 M' c4 @* I( @: i: X   卷帘防护罩特性:0 A# [1 G: b2 w! e. @
   卷帘防护罩在空间小且不需严密防护的情况下,卷帘防护罩可以代替其它护罩。可水平、竖直或任意混合方向上安装使用。占用空间小、行程大、速度快、无噪音、寿命长等,是一种理想的防护部件。9 u* t2 A) F, ?9 L3 S
   本产品的结构主要由外壳(不锈钢板、冷板)、弹簧轴、从动轴、刮舌、尼龙纤维布(三防布)等组成,有调整装置,松紧可调,分单弹簧、双弹簧两种供用户选择。此种防护带可分为箱体式和托架式两种安装形式。
" B3 M& y, s( O   风琴式防护罩特性:1 A# J) P8 n3 B  M- U( x: s% X) m% x
   它的表面光滑、造型规则、外观优美,为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说,它在为您的机床提供实用性保护的同时,也为机床增加了更多视觉上的美感,使机床的整体价值得到了提升。
3 ^! B+ b! S1 |% c7 p# T; T2 t   盔甲防护罩特点:
- x* V2 b7 q0 V6 ~2 }   它的每个折层能经受强烈的振动而不变形,同时应用在风箱上,以900℃高温而仍保持原有的状态,他们之间彼此支持,起着阻碍小碎片渗透的作用。' Z9 B0 c; _1 j% m- b
   钢板防护罩特性:
  T; n$ i, f. G   钢制伸缩式导轨防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用,对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用,通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我们的钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。
' I" u; T; H0 e   圆形防护罩作用:- v9 D9 V6 ?; {2 r. c
   可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环,保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离,延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环,提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘,也可以选择套箍式。  ) s! |% C% s- t% B8 F1 `
                                            销售工程师   孙建军http://tecnimetalzhao.cn.alibaba.com
: n9 C, ~" o0 @/ _" ?/ H& T                    电话0317--5500902              18732723032% ]$ D5 K; t, {1 c1 y2 y3 v/ @
GMT+8, 2025-4-20 22:41 , Processed in 0.055945 second(s), 14 queries , Gzip On.
