楼主: mtfy258
轧机液压AGC伺服系统维修,请教!
 楼主| 发表于 2011-1-18 21:43:30 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子" [* H: T! O/ y* d5 p5 `
; i, N- s* p8 G- v6 h谢谢你热心的帮助!还望能再多多给予一些指点!就此问题!
  B% Z- o5 G. Y* k
发表于 2011-1-18 21:45:35 | 显示全部楼层
回复 mtfy258 的帖子6 F8 h$ _7 ~8 @: c  |8 s* F
4 N5 i0 \3 M3 [7 z7 x9 b$ ]
黔驴技穷,呵呵。如果修好了请拿出来分享哟。
发表于 2011-1-22 10:55:01 | 显示全部楼层
小虾的解答基本可以了。该系统涉及到电、控制和液压,牵扯面相对较多,需要从各个环节依次排除,原则上应该是先看电信号施加是否正常,其次要看控制环节的反馈、控制器的参数调整等,最后再找找伺服阀的原因。因为你现场是两套的,你直接可以用两个相互交换进行对比测试找原因的。
 楼主| 发表于 2011-1-22 20:59:27 | 显示全部楼层
回复 贝贝 的帖子
. s. i5 y6 o1 T% H
( u' v2 w! ~7 s2 P- F谢谢安老师帮助!
发表于 2011-1-23 21:42:10 | 显示全部楼层
应该是2#位移传感器电控板接反了,我是四辊轧机曾也遇到过这样的问题.( Q0 W& ?8 s, `% G+ C3 f9 c
要想知道是否卡死,可以通过两节电池加一个控制开关给定信号给伺服阀,看缸动不动做,如果不动做的话就卡死了. (有这样的控制电源买的.)
发表于 2011-1-24 17:27:20 | 显示全部楼层
回复 jxycouyang 的帖子' B9 U: w* a8 \0 f
* }+ p! X2 |) n7 ?6 Y3 K7 }可以直接加电试吗?
发表于 2011-1-25 12:07:52 | 显示全部楼层
这个贝贝的言论好,互换电信号。力式乐卖的有信号发生器(电位器),外接电源手动试,相对好判断一点。其实楼主可以将伺服阀换成一个普通的换向阀,看看缸和其他阀有没有问题,其实没必要讨论这么久的。
发表于 2011-1-28 16:34:40 | 显示全部楼层
问题好找吧,互换一下看是否出现问题不就清楚了吗。弄的这么麻烦。多数是阀的问题。
发表于 2012-9-8 22:18:56 | 显示全部楼层
从图上分析,两个伺服阀的工作油口好像是不一样的
发表于 2012-9-20 10:08:26 来自手机 | 显示全部楼层
学习中。。。。
GMT+8, 2025-4-11 03:00 , Processed in 0.055248 second(s), 13 queries , Gzip On.
