查看: 2408|回复: 7
热处理钢管,一个不该出现的问题
发表于 2011-1-17 16:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂调质139.7钢种为37Mn5,有一根管子取样做性能试验,东头屈服抗拉都不合格,西头合格(淬火+回火,水淬采用内喷外淋,内喷是从西头)。从东头和西头取样做金像试验,西头正常金相组织为调质索氏体,东头却为珠光体+带状铁素体(没调质?)这是如何造成的。
 楼主| 发表于 2011-1-17 16:16:58 | 显示全部楼层
这一根的前后2根钢管取样性能试验也都合格,望高手赐教
发表于 2011-1-17 16:26:42 | 显示全部楼层
这是石油管,7 L. u! u1 e9 R& h# z
说一下炉型与加热模式?进出料的方式? 进淬火床子的方式? 淬火液用什么方式控制的?是否稳定?
 楼主| 发表于 2011-1-17 16:32:53 | 显示全部楼层
步进梁式淬火炉,用煤气加热,按节拍递进滚轮传送,循环水冷却塔,稳定
发表于 2011-1-17 16:49:28 | 显示全部楼层
感觉是冷却速度不够。
发表于 2011-1-17 17:10:32 | 显示全部楼层
一个可能是端部加热温度不够,或者是在出加热炉以后端部温度降低太多,9 _; j& L4 @' a3 B# q( |0 K7 E
还有一个可能是冷却速度不够,没有冷却到该到的温度就回热了,8 [0 [. {6 I" {/ ]5 q6 x+ ^* j, ?. x
要进行跟踪检查,出炉前检查温度的均匀性,特别是端部温度,淬火之前测量端部温度,再检查回热的时间与温度,最终就知道是哪个环节有问题了,现在说不明白,各种可能都有,
 楼主| 发表于 2011-1-18 08:31:08 | 显示全部楼层
谢谢,我们再去跟踪几天
发表于 2011-1-18 09:45:31 | 显示全部楼层
这是很简单的技术问题,没有什么神秘,也没有难度,就是一个环节有点问题,跟踪一遍,找到那个问题就都解决了,钢管厂都是怎么玩,我们给人家做,也是这么跟踪,
GMT+8, 2024-11-25 02:22 , Processed in 0.052597 second(s), 15 queries , Gzip On.
