楼主: 联创
缸筒为何会开裂
发表于 2011-1-20 18:00:29 | 显示全部楼层
金话筒 发表于 2011-1-18 23:21 - j4 @; j7 ?/ R2 m0 u: M
感觉是多种原因造成的,一般这么粗的油缸都是用无缝管做的,45#钢和27siMn用的多。看到横向纵向都有裂纹,主 ...
' w3 A" w  [/ n  g4 o还没有告诉我是谁家的产品,多少T的机子,为啥要用16Mpa?
发表于 2011-1-23 21:04:08 | 显示全部楼层
联创 发表于 2011-1-20 16:59
' C4 w9 l1 f. K% F0 q- F( n6 s感谢各位,问题已基本找到症结
9 n: P  o4 a% ^! _; `' i! [, g1:缸体经检测有问题
/ }8 [# B  ?$ L1 R$ ~) [" u9 P2:液压站在生产初始阶段油缸无
: Q. i2 R( T  |) B1 Q: \( _  J
怎么能把安全阀拆了呢,这是大忌呀
发表于 2011-1-25 20:57:33 | 显示全部楼层
安全阀不要插的,这样会带来新的安全隐患,建议你还是按照载荷的情况去计算出油缸的出力和系统的压力,按照系统的压力设计好安全阀的范围,再选择合理的安全系数选择合理的钢管,做出油缸,应该就没什么问题了吧!
发表于 2011-1-27 09:24:46 | 显示全部楼层
我个人认为 只是油缸缸筒的问题,我是这样考虑的:不关系统多大压力 油管壁厚不会有缸筒厚吧,而油管并没有出现问题,并且管接头都没有出现断裂,也就是它们能承受这个压力
说的对,我不应该拿油管和缸筒壁厚说比,我的想法是那样的  发表于 2011-1-27 11:11
你的理解是错误的,你自己可以看看 液压软管同样的压力,通径粗细不一样,壁厚和钢丝层就不一样,这有一个受力面积的问题。  发表于 2011-1-27 11:00
发表于 2011-1-30 14:29:01 | 显示全部楼层
不应该去掉安全阀,再就是缸筒原材料有缺陷吧,比如裂纹等缺陷,在瞬间系统产生压力冲击时致使缸筒破裂。
发表于 2011-2-2 09:59:05 | 显示全部楼层
要是缸的设计和材料没问题,有可能是冲击造成的,如果有条件可以检测缸的左右两腔的压力状况
发表于 2011-2-3 12:20:20 | 显示全部楼层
应该是钢筒质量问题...  你的有油缸是不是承受了偏力啊~~
发表于 2011-2-3 21:14:40 | 显示全部楼层
疲劳,负载冲击大,泄压阀未能及时把压力排放出去。
发表于 2011-2-5 22:37:10 | 显示全部楼层
我感觉应该是你的溢流阀除了问题!
发表于 2011-2-7 19:13:47 | 显示全部楼层
难道这缸筒材料不是用无缝钢管加工而成的吗?16MPa的压力应该不会有问题的啊
GMT+8, 2024-11-27 13:29 , Processed in 0.055775 second(s), 18 queries , Gzip On.
