楼主: 联创
缸筒为何会开裂
发表于 2011-1-17 17:48:57 | 显示全部楼层
油缸裂开的的根本原因是压力过大,超过了材料的性能。只有油缸裂了吗?油管有没有出现问题?
发表于 2011-1-17 20:31:49 | 显示全部楼层
小虾1111 发表于 2011-1-16 23:12   C& i6 {0 e$ D2 T2 W% z9 E) J) J
油缸裂了2条口吗?感觉缸壁还挺厚,. T* G5 V" v3 W. D
个人意见1液压系统压力过高。; b- _* V# v: e8 P  ?( u4 u
2缸的材质有问题。
9 b, b1 s; f' E# y同意第二观点,油缸受到腐蚀,材质与环境不适应
发表于 2011-1-17 22:12:32 | 显示全部楼层
回复 浪漫满屋 的帖子
+ I1 A" I) h9 f9 p0 k/ p7 j
9 ^( ?9 y5 W; F0 `/ S7 z其实油缸(油管)的直径与强度成反比。壁厚与强度成正比。
发表于 2011-1-17 22:21:05 | 显示全部楼层
     材料不好,和压力没关系。
发表于 2011-1-18 10:26:16 | 显示全部楼层
感觉是多种原因造成的,一般这么粗的油缸都是用无缝管做的,45#钢和27siMn用的多。看到横向纵向都有裂纹,主要原因还是钢管有瑕疵的缘故,油缸在制作时没有探伤吧。还有一个原因就是液压系统设计时,是否考虑过液压冲击,这也是不可忽略的,我估计这条油缸是举升油缸,楼主看看液压原理图,应该举升油缸是有液压锁的,在有冲击的时候必须要有安全或缓冲装置,没有的话,压力会成倍上升,你看看它的无杆腔(用推力的情况)有没有蓄能器或安全溢流阀。如果没有这些,那就是设计有一点问题了,你要改装一下系统。9 v7 `, i1 e- J6 E% ~
         还有不明白的就是,你是多大的堆取料机?为啥要16MPA的工作压力?
发表于 2011-1-18 21:17:13 | 显示全部楼层
这种问题我觉得应该是系统设计问题,不能判断是否和缸本身有关系。系统如果有安全阀等措施则可判断是油缸设计或材料缺陷问题。
发表于 2011-1-18 22:12:37 | 显示全部楼层
还是998的对; l2 G* L7 M2 w/ c( Y% g* }
载荷对整个油路缸体等液压件的冲击变化等至关重要
发表于 2011-1-18 23:21:45 | 显示全部楼层
感觉是多种原因造成的,一般这么粗的油缸都是用无缝管做的,45#钢和27siMn用的多。看到横向纵向都有裂纹,主要原因还是钢管有瑕疵的缘故,油缸在制作时没有探伤吧。还有一个原因就是液压系统设计时,是否考虑过液压冲击,这也是不可忽略的,我估计这条油缸是举升油缸,楼主看看液压原理图,应该举升油缸是有液压锁的,在有冲击的时候必须要有安全或缓冲装置,没有的话,压力会成倍上升,你看看它的无杆腔(用推力的情况)有没有蓄能器或安全溢流阀。如果没有这些,那就是设计有一点问题了,你要改装一下系统。; f8 e( h, G, ?5 r6 M
         还有不明白的就是,你是多大的堆取料机?为啥要16MPA的工作压力?6 |" a. e1 f3 `7 z
         没有使用软管连接也是一个原因,没有一点缓冲了,
( G' m) t$ `& @0 R  z. H- R
发表于 2011-1-19 15:45:23 | 显示全部楼层
缸体应该是冷拔管的破坏现象,,用热轧毛管做的话弹性比较大,,最多鼓肚子,即缸体中部胀大!
 楼主| 发表于 2011-1-20 16:59:26 | 显示全部楼层
感谢各位,问题已基本找到症结9 C8 N0 M2 L; {3 l( k3 o
1:缸体经检测有问题. i  S8 C, o, `% M8 O
2:液压站在生产初始阶段油缸无
: y9 Y; g& V8 X% E/ }5 U  杆腔是有安全阀的,后经改造把1 d1 W8 v  s7 w' X1 o* G% J) d
  安全阀拆了.9 d0 h6 T: {6 q4 q/ m/ |3 r2 S9 N. P% ?
        谢谢!
GMT+8, 2025-2-23 10:07 , Processed in 0.071450 second(s), 13 queries , Gzip On.
