查看: 8182|回复: 15
我想加工32毫米孔,用32的钻头钻通就行了
发表于 2011-1-16 21:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想加工32毫米的孔,长要175毫米,材料是45钢的,请问在Z5150B立钻上一天能加工300件吗?它们转速和进给量是多少?
发表于 2011-1-16 21:48:42 | 显示全部楼层
。我看悬, 有点费劲。 两分钟一个有点不现实。
什么冲床能冲175mm厚的板。????  发表于 2011-1-17 22:49
发表于 2011-1-16 22:05:30 | 显示全部楼层
你可根据自己的实际条件是加工一下啊。
发表于 2011-1-16 22:27:51 | 显示全部楼层
不算装夹时间,纯加工时间8小时,可得到进给量=300/8*175/3600=1.83mm/S
发表于 2011-1-16 22:40:46 | 显示全部楼层
一个班能钻80件就不错了
发表于 2011-1-16 22:52:12 | 显示全部楼层
意淫  鉴定完毕!!!!!
$ h+ s: j) k. ?+ P
( u4 e% i; K3 r2 U建议你用冲床冲  基本可以达到这个速度!!!
发表于 2011-1-17 03:08:49 | 显示全部楼层
300件用钻床不行,单靠钻床一个班80件都有难度。
发表于 2011-1-17 12:31:36 | 显示全部楼层
做个简单的位置尺寸定位夹具,这样速度能快些。但是按一天12小时计算12*60/300=2.4分钟。够呛啊,绝对做不了,考虑到工件的重量也不轻啊,难道你不用休息/及时你不休息也做不出来
材料是70圆钢,我用三爪卡盘夹,我现在想知道32的钻头钻这样的孔,能开多少转速,进给量是多少?  发表于 2011-1-17 19:37
发表于 2011-1-18 08:17:03 | 显示全部楼层
说明我是做办公室的,对这个不是太明了。+ {3 n2 s) Z# k% \+ a' `2 W8 g
我再网上找了一段话,觉得蛮有道理的
9 y# N1 J. T* V; t朋友你好 1 Q6 U) z/ @" s+ P; \
5 S% ^7 q  B" H7 O, P4 o3 ]
谈谈我的方法 供你参考 5 E. _% d2 [& o5 K+ n9 ~
+ \1 b- N7 C! m) u( W: J% B+ ~" _2 H不同直径的钻头钻孔时的转速 直径越小转速越高 反之就低
5 u. w) J) l  P* p, J$ x8 l, p! K) @, S5 _1 h' C
直径2mm 二万转 直径40mm 32转 主要是看出屑 铁屑出来只能是原色的 不能发焦 也不能是一块块的 发焦说明转速太高 需要降速 一块块说明 进刀量不够 抖动说明转头需要磨了 进给量 你把连着很长的铁屑量一下 它的厚度就是你的进给量 加工时 需要冷却水
/ k7 |% g# x; s# W/ _/ r9 F: n: h& {; i
大孔加工 转速不要太快 太快 容易使转头变色(发焦) 造成转头退火 最终报废
5 y- h9 X; C8 @7 V! K4 H
: R" _5 Q1 q0 H, n, Y% ]小转头 转速要快 进给量稍慢 快了容易折断转头 注意出屑
0 }& M; v8 F& u( y+ v
, u" _4 t' M% i$ s" b& t磨转头 可是个学问哦 注意积累经验 - z* B$ p& x7 s! A4 O8 O
& p' k8 I6 H8 j希望对你有用
; v! I$ ?* e& L: g6 R
直径2mm 二万转 直径40mm 32转?对吗?我是干车床的,以为我一点都不懂啊,不过还是谢谢你!  发表于 2011-1-18 20:26
发表于 2011-1-18 15:03:41 | 显示全部楼层
回复 gotodogboy 的帖子5 h3 ?' v( F+ y3 h+ Z5 _* I
2 [( C1 P4 p% m转速200-300R/MIN,一个班加工15个吧
GMT+8, 2025-2-20 07:17 , Processed in 0.062846 second(s), 15 queries , Gzip On.
