查看: 2344|回复: 1
泵用机械密封的冷却和冲洗
发表于 2006-11-13 11:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、第一种冷却形式
由泵的出口或高压端,将输送的干净介质,直接冲洗密封端面,然后进入泵腔内,通过介质的不断循环,将磨擦端面的的磨擦热带走达到冷却的效果。
2
、第二种冷却方式
在第一种冷却形式的基础上在静环的背部增加一冷却水套,冷却效果有所改善,并可以冲洗,收集泄露出来的液体。当密封介质温度>150时除了在冷却水套中通过冷却水及静环背部冷却外,应采取强制冷却措施。即从泵出口的干净介质应预先经热交换器冷却至50时。再进入密封腔冷却冲洗,该形式是冷却效果最良好的一种。
3
、如介质中含有颗粒或杂质,必须采用过滤措施,把常温干净冲洗液输入密封腔内。
发表于 2007-1-14 20:32:36 | 显示全部楼层
Re: 泵用机械密封的冷却和冲洗
备用用泵常常因为水结垢,密封泄漏,有什么好的办法吗?GY的密封
GMT+8, 2025-4-11 19:13 , Processed in 0.053126 second(s), 14 queries , Gzip On.
