查看: 7733|回复: 20
随想!—汽车工业的标准化。
发表于 2011-1-16 19:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在路上突发奇想,如果汽车产业也能如同计算机产业一样,每个部件都有通用的动力传送接口,以及配套的辅助接口,那么会不会做到想攒电脑一样攒汽车呢?
+ c8 v: L# J; ], k- J* _) f也就是通常所说的模块设计的终极体现,可以粗略把汽车分为以下几大主要模块:底盘,转向系统,发动机,变速箱,车体等,至于像照明系统,冷却系统以及空调系统,还有音响系统等等都可以算是次要模块。将这些模块的衔接部分统一标准,各个零部件厂商可以在内部结构上进行技术创新与提高,但是不能改变接口结构和形式。6 I3 d' T9 p. k8 r) u8 U
这样会带来汽车工业的革命,为迅速提高汽车性能带来了平台,更为研发新能源汽车和低耗环保型汽车提供了更多的机会。* s4 V. _, a4 Z* r
也为汽车零部件厂商带来了新的市场,节省了研发经费,缩短了研发周期。% J& w9 p- y  r
也许有人会认为这样会造成资源的浪费,在现在世界汽车行业大一统的环境下,背道而驰。但是殊不知这样更是一统的做法,令整个行业统一。
  ~- |( M- X  I; @/ J从市场执行的角度考虑,也许对个人来说,组装汽车并不是容易的事情,但是对于不断发展的技术来说,更轻量化的部件并不是不能实现。当然,对于现阶段来说,最有效的解决方案则是利用现有的汽车修理厂的资源,将汽车组装的工作交到随处可见的修理厂完成。
9 i8 C* g9 j1 b9 |" ^而现在的汽车厂家则彻底继续现在他们做的事情:零部件组装,提供兼容性与稳定性更佳的汽车产品。# O8 H+ K' E7 z; @
当然,这种产业模式必然带来质量参差不齐的情况出现,这就需要更为严格的监管制度对完成组装的汽车产品进行监控。( R8 m# G0 S" e. c( I; d
我相信,如果这样的产业结构必然带来汽车行业的地震。。呵呵& |; y: {( ?/ U+ `" Y
& ^" g) z9 f+ {
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2011-1-16 20:49:03 | 显示全部楼层
汽车可是一个综合系统,组装起来是要到路上跑的,哪像电脑是个死板东西,楼上的主张虽好,未免有点幻想成分
发表于 2011-1-16 21:02:08 | 显示全部楼层
电脑是 微观世界 产品,外观只是个壳,汽车部件 样式/尺寸/外观与功能/品味息息相关,比如悬挂系统,现代轿车更是在有限的非乘座空间内变把戏塞进各式花样连杆,几乎无任两款车悬挂相似,若延伸到艺术的领域- -如果你想将艺术标准化,想看看艺术家给你啥脸色?
发表于 2011-1-16 21:45:45 | 显示全部楼层
想法很好,但汽车是要有安全性的,要通过严格的检测,不然就成马路杀手了
发表于 2011-1-16 21:58:33 | 显示全部楼层
赞一个,有想法!
发表于 2011-1-16 23:40:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-16 23:55:36 | 显示全部楼层
其实美军早就这样搞。比如用悍马的底盘,上面就根据需要加。我军也有,如用坦克的底盘上面就可以根据需要改造。具体也忘了。
' b+ J- f+ E$ s0 C; |$ G3 ]6 S但是汽车与电脑的最大区别在与危害性。电脑改装坏了就是银子倒霉,汽车改装坏了就有可能1你倒霉受伤了2你倒霉残疾了3你倒霉over了4他倒霉受伤了5他倒霉残疾了6他倒霉over了7你们倒霉受伤了8你们倒霉残疾了9你们倒霉over了还有你受伤他残了等等。还有银子也受伤。
" I: O/ M) x9 \4 g7 u电脑还要分internet或者amd平台,主板又要细分。内存也要细分。不兼容的,现在连手机usb接口都不通用,汽车更难。还有国家允许吗?jc的三菱假如可以开100码,你的可以开150码。那怎么可以。
: j- G5 R, `* s4 ~
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-17 10:00:31 | 显示全部楼层
想法不错,
发表于 2011-1-17 18:49:14 | 显示全部楼层
想法很好,而且经过改进和细化也是可以实行的,我觉得大家都觉得汽车难以推行的原因是安全,可是汽车上并不是每一个零件都和安全有关,和安全关系最大的就是车身和底盘,他们两个基本可以关系到安全的70-80%以上,所以我们组装的时候选这两大件的时候细心点,或者国家对这两大件的匹配有特别规定即可,而且买这两大件的时候,有建议匹配车重,建议匹配发动机的马力,建议行驶的速度等等,总之我觉得该想法可行。
4 P9 m' m! ]; V2 _而且,现在汽车主厂已经只做大件了,小件已经全部外购了,说明小件和汽车的性能的关系较小,所以对小件实行模块化现在就差不多可以做到,只是国家还没有这样做。
发表于 2011-1-17 20:07:58 | 显示全部楼层
国外有报道一个高中生毕业之后自己组装汽车去上大学的
GMT+8, 2025-1-21 15:37 , Processed in 0.056678 second(s), 15 queries , Gzip On.
