楼主: 听竹
高转速,12000转/min,这种结构合适吗?
发表于 2011-1-26 13:51:28 | 显示全部楼层
直接连接,,想早点换零件吧
发表于 2012-1-9 20:38:27 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-1-17 10:45
不妥。这种场合,轴承外圈与孔的配合应有余隙,对于外径50-80的轴承,余隙在出轴端应为0.00-0.006,动力 ...
看到这里舒了一口气,高速轴承不能过盈,我拆过一些,都是间隙的,拆的时候轻拿轻放,轴向游隙靠螺母压弹簧的。
发表于 2012-1-9 21:10:40 | 显示全部楼层
涨见识了 好多前辈高手啊
发表于 2012-1-11 20:56:42 | 显示全部楼层
轴承的配合公差不是很完美,关键一点还要看 你轴的圆柱度和内孔的圆柱度,否则的话不两个轴承之间就会受力,绝对达不到一万多转
发表于 2012-1-11 23:10:08 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-1-17 11:42
听竹的这个结构有些不太妥当地方。
1)不该不用联轴节。可以自制刚性联轴节,将轴与电机的连接端轴颈做成和 ...
    彭老师厉害啊,确实经验丰富。你说的这个确定外圈轴套尺寸公差的方法很好。我认为对于厂家配对好的成对安装角接触球轴承不需要自己再去确定外轴套高度公差,因为你会发现用彭老师的方法得出的结果是两轴套等高。除非你想改变它原有的配合精度。
   彭老师你同意吗?
角接触轴承成对使用,其目的是得到合适的预紧力。选用成对供应的轴承,不要忘记这一点。  发表于 2012-1-12 08:37
用施加预应力方法得到的内外隔圈厚度往往是不相等的,不会是等高。另外,隔套厚度差的不同,在轴承的许可承载下,只会影响到预紧力的大小,和轴承精度没有关系。  发表于 2012-1-12 08:35
这种配制轴承内外圈的方法是对于使用单个角接触轴承而言。以前没有成对角接触轴承可选购,只好用这种方法。现行轴承样本有成对轴承,有合适的,当然就不用麻烦了。  发表于 2012-1-12 08:31
发表于 2012-1-12 13:29:28 | 显示全部楼层
wangeddiee 发表于 2011-1-15 20:02
你可以看看nsk的轴承样本,里面有推荐的配合和结构。12000rpm一般都是电主轴了。
仁兄那有电子版NSK的轴承样本吗?能否发给我一份.aco124@163.com
太大了,nsk中国网站有免费下载的 。自己下吧  发表于 2012-1-14 10:05
发表于 2012-1-12 13:47:09 | 显示全部楼层
{:soso__13071284942928651585_3:}路过学习学习
GMT+8, 2025-4-25 13:21 , Processed in 0.065574 second(s), 19 queries , Gzip On.
