楼主: 听竹
高转速,12000转/min,这种结构合适吗?
发表于 2011-1-16 16:39:11 | 显示全部楼层
不用联轴器确实不好,而且轴接电机的那个部分工艺性不怎么样,估计出问题也是那个地方先出……
发表于 2011-1-16 20:40:32 | 显示全部楼层
高转速轴承我觉得不该用过盈配合,转速高轴承发热
发表于 2011-1-17 10:33:21 | 显示全部楼层
要保证同轴度,否则的话电机恐怕很难承受的了
发表于 2011-1-17 10:45:20 | 显示全部楼层
nychd 发表于 2011-1-15 15:25
如果是高速的话轴承外圈和孔配合最好选择过盈配合
不妥。这种场合,轴承外圈与孔的配合应有余隙,对于外径50-80的轴承,余隙在出轴端应为0.00-0.006,动力输入端0.006-0.01。如果轴承小,余隙要更小一些,但一定不要过盈。
 楼主| 发表于 2011-1-17 11:08:22 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-1-17 10:45
不妥。这种场合,轴承外圈与孔的配合应有余隙,对于外径50-80的轴承,余隙在出轴端应为0.00-0.006,动力 ...
考虑可能的温升,及样机装拆,所以外圈为H7,内圈h6。外圈与轴承的间隙应该够,但内圈与轴承的间隙,心里没底,不知间隙够不够。
 楼主| 发表于 2011-1-17 11:09:07 | 显示全部楼层
wjcbaoji 发表于 2011-1-16 10:51
轴承一般都考虑一端定位一端放开,考虑径向游隙。
是,用螺母调整后,留一点间隙。
 楼主| 发表于 2011-1-17 11:11:17 | 显示全部楼层
次元碎片 发表于 2011-1-16 15:12
内套要研配,必须的,控制好轴向游隙。。。
兄弟指高度等高,端面研磨?
发表于 2011-1-17 11:12:40 | 显示全部楼层
有技术含量的贴子。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-17 11:13:02 | 显示全部楼层
ukeye 发表于 2011-1-16 16:05
中间2个隔套同时磨出来等高,轴承压盖配磨预紧不要螺母调节。
哈哈,兄弟是高手,这我也想。
只能在现有条件下最优了,用螺母,不知能不能达到这种要求?
 楼主| 发表于 2011-1-17 11:17:21 | 显示全部楼层
估计这里的联轴器设计有讲究。
GMT+8, 2025-4-25 13:19 , Processed in 0.059920 second(s), 14 queries , Gzip On.
