楼主: 听竹
高转速,12000转/min,这种结构合适吗?
发表于 2011-1-15 19:51:51 | 显示全部楼层
能不能说说做什么用的?这么高转速,一般电机能达到这个速度???
发表于 2011-1-15 20:02:11 | 显示全部楼层
你可以看看nsk的轴承样本,里面有推荐的配合和结构。12000rpm一般都是电主轴了。
发表于 2011-1-15 20:12:16 | 显示全部楼层
普通异步电动机的初速为3000,,1500,1000,750,没有1200这个速度,
为什么非要选用高速的运动,一般速度与扭矩可成反比的哦。
发表于 2011-1-15 20:48:28 | 显示全部楼层
LZ看你的图选择合适的电主轴直接使用,没有必要再搞一套轴系。
呵呵,大侠已经从珠海到岳阳啦。旅游日志赶紧更新啊。  发表于 2011-1-15 21:57
发表于 2011-1-15 20:57:48 | 显示全部楼层
学习老,谢谢楼主。呵呵
发表于 2011-1-15 21:01:40 | 显示全部楼层
同意15#,楼主别自己找事
发表于 2011-1-15 21:40:31 | 显示全部楼层
加工中心也差不多是这个结构,不过电机连接是不是不太合适?
发表于 2011-1-15 21:45:08 | 显示全部楼层
还有一点,转轴和轴承的配合长度太长,加工和装配的工艺性不好,建议转轴上与轴承没有配合的一段做一个台阶,即台阶处轴径尺寸略小于配合的名义尺寸,便于加工和装配。
 楼主| 发表于 2011-1-15 22:05:48 | 显示全部楼层
yaoyl2007 发表于 2011-1-15 21:45
还有一点,转轴和轴承的配合长度太长,加工和装配的工艺性不好,建议转轴上与轴承没有配合的一段做一个台阶 ...
谢谢,这里需要改进。
 楼主| 发表于 2011-1-15 22:23:58 | 显示全部楼层
谢谢以上各位的意见。
1、两个调整螺母的考虑。
条件简陋,没有好的供应商,无法靠图纸公差达到设计,且无法做那种很薄的弹性调整片。内外导套等高加工,估计很难保证。国产的轴承,精度也无法保证。所以螺母的调整,我觉得可能是最好的。
2、角接触球轴承,一对对用时,需要预紧,高速转动,不知多少间隙合适,所以用螺母调节。另外,轴承内外圈有间隙,这点微小调整,会不会错位?
3、电机和轴直接联接的考虑。联轴器在高速时,表现可能不好。但电机是有自由度的,电机与轴承外套间有优力胶,用等高螺钉锁住。电机固定块有法兰,定位,与轴承外套间的间隙为0.1,不知合不合适。
4、轴承润滑。连续转动时间不长,侧向力很小,不加油,不知可不可以长时间使用?
5、电主轴没接触过,不知贵不贵?这个转速高,但受力很小。
2000一套 400W左右 足够你用了  发表于 2011-1-16 12:07
GMT+8, 2025-4-25 13:19 , Processed in 0.082518 second(s), 19 queries , Gzip On.
