查看: 8645|回复: 9
想在车床上安装一个动力铣头,请教
发表于 2011-1-15 09:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在数控车床上安装一个动力铣头, 进行简单的车铣加工, 车床有C轴,: ^) }. t1 C2 j8 D0 {+ H4 B; u
车床刀位是普通刀盒,动力铣头自己简单改装后安装在40x40的刀座上.' Y, l! P% C5 M% B
能安装BT30或40锥柄,或者莫氏锥柄,* P, _6 _4 F0 P9 j: q3 ~5 z0 C
车床是CK 61160的# R+ J  [8 l% H* }4 J- e# S) L
哪位能推荐以下用什么品牌的,型号, B3 J+ h% H# _
谢谢
% _( Y3 R! |( ?9 }
发表于 2011-1-15 14:06:29 | 显示全部楼层
chenxin_98 发表于 2011-1-15 09:33 0 G& a6 J- R# o7 l! ?: @* R
, K5 M) T; V. s) R, `, H车床刀位是普通刀盒,动力铣头自己简单改 ...
: K' J' V) g7 Q8 V8 t7 ]
   貌似所有带C轴的车床原配都有动力头的,你的怎么会没有?没有动力头的C轴有什么用,所以原来机床厂一定有解决方案的。
发表于 2011-1-15 23:03:11 | 显示全部楼层
不知道楼主说的C轴是不是我司所谓的分度头4 K: j+ S; P- y+ a# _* w2 g
但是还是建议楼主% @! U" e# \: Z1 C: C
直接改造成车铣复合算了
3 g5 g  I* ?. V) ]- Q. Z那样多加几组动力头都可以搞定
' t* L6 ^. S  Z; K! o* u1 x3 y不过系统要支持多动力头6 j% ]/ K& y* H' v: F. T! S; ^
 楼主| 发表于 2011-1-23 14:44:54 | 显示全部楼层
回复 追风传说 的帖子
8 o* `' I. `0 I7 {
0 L" d( r8 k' N, M! T: y* {2 r" J机床没有铣头附件
8 h, I3 `! M  u, \/ m- Y9 t+ R这台车床的C轴是加工曲轴拐颈定位用的 2 J9 j2 K3 r$ }( E  p3 |/ D
7 O" @+ w) A: V3 t! S8 P
 楼主| 发表于 2011-1-23 14:46:24 | 显示全部楼层
回复 seate 的帖子
" R# \6 Y0 f6 q9 ~
  a( U, W5 K. `6 l. N6 E7 [4 h现在想进行简单的改造
. ^$ B( o8 b% T1 {主要能完成钻孔
% ]" H5 C6 w) f0 r. K不知道铣头附件的资料
' r) L; }' m  _- E3 ]# a) ]想大家请教
! K7 W! r$ h  ~
发表于 2012-3-17 18:58:17 | 显示全部楼层
有详细资料吗,帮我也发一份878559909@qq.com
发表于 2012-3-17 19:40:51 | 显示全部楼层
转塔刀架不容易安装,回转刀架可以安装,但是费用也比较大。稍微好点,进口的电机要上万
发表于 2012-3-18 15:22:58 | 显示全部楼层
你是不是考虑自己组装一个?按自己的要求设计。
 楼主| 发表于 2012-7-16 21:46:48 | 显示全部楼层
自己的要求设计吗9 e6 w* u8 z1 Q
" q% S' m+ A) k! `0 j% |最好有成型的设备
发表于 2012-7-16 22:29:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个不是随便更改的吧。得看系统的。
GMT+8, 2025-2-20 07:06 , Processed in 0.076997 second(s), 15 queries , Gzip On.
