查看: 4657|回复: 6
我在加工4MM厚铝板銑腰形孔,铣刀老断
发表于 2011-1-14 20:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在加工4MM厚铝板銑腰形孔,铣刀老断,材料也比较粘,想请教高手有没有什么好点的铣刀,或适合加工铝件。告知牌号就行。铣刀直径4MM,3MM' J: |4 ~: J( Y2 u) V, P) ^2 p
  P/ H6 Q/ W- n& i, f' C9 o
先谢了!) s$ i2 T6 ?# B: Y( A
发表于 2011-1-14 21:00:45 | 显示全部楼层
还有吗??????????
发表于 2011-1-15 19:56:08 | 显示全部楼层
你用直径多大的铣刀啊,铣削的时候加点肥皂水试一下。
发表于 2011-1-15 21:30:53 | 显示全部楼层
能说具体点吗
" d  }2 c6 E; `: r. E0 Q进到量、转速。。。。。。。。。。。。。。。
/ }( f# d; M# `2 W加工铝件能不用切削液最好不用7 S% i  [$ G4 W/ h) N- S
光洁度不好
8 l/ b# E0 [/ S4MM铣刀本身就有点小
& \- W, W! ~! W  g3 l. y% |, H看能不能改变哈其他的参数* {; a" B* G6 f* T
发表于 2011-1-15 22:25:42 | 显示全部楼层
能用冲床干吗???????、、
发表于 2011-1-16 03:01:03 | 显示全部楼层
请告诉我刀的直径。切深等加工参数。我现在用加工中心做腰孔,420的料,厚度8通孔,直径3的铣刀,做了超过一万了。转速4000,0.8分层切,进刀速度300。
发表于 2011-1-16 03:05:51 | 显示全部楼层
刀的型号OSG 3017030 WX-SHTSS三刃刀,刃长4.5,柄是6的。
GMT+8, 2024-11-26 01:36 , Processed in 0.051304 second(s), 15 queries , Gzip On.
