楼主: robi
RFID与数控系统通信,有社友做过么?
发表于 2011-1-15 12:32:27 | 显示全部楼层
回复 robi 的帖子
4 V8 b3 @1 K# @
( {" i& n& q8 u% |, @2 [' r+ U1 ]哈哈,楼主,估计那家伙也不是太懂,要不就是太懂,哈哈: |2 [* d- b3 u
, w- c4 D# f  w- O8 g  ~给楼主个建议,看他们说明书,再找下协议说明,肯定搞定。
  [7 N7 S4 X, G$ V( q因为他们说了简单,一般情况下就说明是能用了,只要能用,这种成熟技术就没什么搞的了,就是个熟练程度的问题了。$ I, t6 m3 h% K3 m9 B: s: q* |
祝好运,哈哈,要不把详细方案告诉俺们,俺相信坛子里肯定有人能搞定。
! A: p; }/ @0 V
 楼主| 发表于 2011-1-15 12:50:22 | 显示全部楼层
回复 舟航 的帖子
* L- T4 ~# a- l% I* O. ]0 P
* n" f; k) k7 y2 Z' ]3 q- L$ k' R他不是不太懂,他是非常懂~刘大侠是西门子中国最牛的工程师了。只是我们太不懂。。说明书没用的,都是废话。
发表于 2011-1-16 15:06:14 | 显示全部楼层
楼主做的是毕业论文还是实际项目?
+ ?1 h8 n: W2 n刘先生既然说很简单,那就没什么问题了,麻烦的是楼主对这些没有概念。/ h( x7 P. c$ M9 h0 ]" m% R+ G
要是实际项目,花了银子,西门子自然会大力技术支持的。
) l1 r! q; A/ `2 [) P能用得到这种东西的系统,西门子那就是840D了,这个HMI可以是基于XP的。所以,硬件,通讯都不是重点。R232可以用,以太网也可以用,其他的总线反而用不到。重点是如何管理这些信息,是清楚的知道840D是如何管理刀补文件的,是人性化且和实际相符合的人机界面。
- m1 g9 r/ L8 R' V, E( b不过,俺可没实际操作过这种应用,刀补,压根就没用过。俺理解,这个刀长信息只是为了提高对刀效率。真正有用的刀补数据是对刀仪采集的。
发表于 2011-1-16 16:53:22 | 显示全部楼层
西门子的很多变量都可以通过PLC或NC程序来读写,当让也可以通过自己做的画面操作,但我不太明白说的具体要求!!我觉得先把信号读到HMI或PLC,然后通过以上手段写道NC中。
发表于 2011-1-16 16:57:27 | 显示全部楼层
回复 robi 的帖子
: K: B- i1 I+ M5 r+ L0 f! ?1 ]
" [) c' U2 L* k4 j$ i* A( ^- }做成符合写西门子变量的形式的文件,可以用NC执行一下就可以写入了
 楼主| 发表于 2011-1-16 17:01:37 | 显示全部楼层
回复 激光gavin 的帖子. r% [" T$ _4 n3 @: U
- W: e# V! C) r5 B4 E- U" `数控系统里面有个数据缓存区。可以用这个先存一下。
. i3 J  }/ a8 t- x& Q8 o! P. r之前说走PLC的,后来想总归还是要把系统变量改掉的,就直接走数控系统了
; k" ]2 {6 i, s
发表于 2011-1-16 17:07:08 | 显示全部楼层
回复 robi 的帖子
5 P& j6 r% A5 K" u" {. Y
+ P/ i0 ]6 R- Y你说的缓存区,是NC和PLC公用的公共数据区吗?但是怎样你也得通过软件写道这个区域中?
; b" v; B. u" Q  l+ I2 l' Y
 楼主| 发表于 2011-1-16 17:16:27 | 显示全部楼层
回复 激光gavin 的帖子
( E( @) ?9 n! A  d, {  X4 u+ {5 u5 _- }  G' b- B& n
嗯。对的。你对这个区域熟悉吗?我当时只是听刘工这么一说,自己并不了解。: _) G! h* u, A) ~" |* f
我写个VB程序,用DDE把数据刷新数控系统相应的变量。$ ^/ R. F  l: w& l0 D: L1 ?, I" k
发表于 2011-1-16 17:22:31 | 显示全部楼层
回复 robi 的帖子% E- ~' j; b' ]' O
. J0 E8 o: j2 \  Z
稍微知道一些西门子的系统,你说的应该可以,我最近也在学习如何做你说的????可以一起交流!!  l. t! v/ G# T# {( S
 楼主| 发表于 2011-1-16 17:27:22 | 显示全部楼层
回复 激光gavin 的帖子
2 J, t& V! q1 z1 X
* {9 O( a, x, e+ Y$ z2 b好的啊,呵呵
# b% k# j2 a9 M, {对了,你有公共数据区的资料吗?能否传我一下?我这周要把程序做出来。
. k- q+ A  v$ h9 i$ Q, f: w( f
GMT+8, 2025-2-24 20:42 , Processed in 0.056566 second(s), 12 queries , Gzip On.
