楼主: robi
RFID与数控系统通信,有社友做过么?
发表于 2011-1-14 23:43:01 | 显示全部楼层
回复 robi 的帖子
% q8 E6 x) \. o+ m- r1 R
* M8 M6 `1 s" W% J! Z9 E8 A这个是目前我们部门的强项,但是我不懂,不能帮你!RFID一般当标签条码之类用的,直接扫描,通过RS232没必要用RFID,一般电路就行。
8 T0 e7 C7 Q! Y3 ^( P* j
 楼主| 发表于 2011-1-15 00:04:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 robi 于 2011-1-15 00:14 编辑 : U; h+ Q0 N: R7 \3 s4 w
0 z* K% B; z3 }/ C3 |4 z- Q- c
回复 生而为赢 的帖子
+ K3 g  F, M6 ]' k( \& {  x% b" ^5 U7 n, V$ V# e
我需要有个信息载体存储刀具信息跟着刀具走,必须是可实时刷新的。
. b( N+ x8 l9 i! \4 a; T7 [说白了吧,就是各位说的国外做的自动识别系统,我现在要做。
 楼主| 发表于 2011-1-15 00:07:33 | 显示全部楼层
不过有些内容需要接触西门子数控系统内核,我们也是从西门子研发中心那边要过来的。额。又不能给你们看~呜呜
 楼主| 发表于 2011-1-15 00:10:51 | 显示全部楼层
回复 深圳龙九 的帖子
' V7 q1 W: K- g/ {: I/ O  V# D+ Q: Q2 N
一般情况下,刀具的参数需要人工通过操作面板输入。我先在要做的就是,把需要人工输入的信息全部放在芯片里,然后将信息自动写入数控系统。换句话说,就是替换了人工输入刀具参数这一步。不是单读取芯片里的信息。
, Y4 I8 Q! o7 I
 楼主| 发表于 2011-1-15 00:13:42 | 显示全部楼层
回复 舟航 的帖子9 c8 C9 j0 s- K8 a0 b4 j( I9 z
5 o" G6 f9 U; i1 b5 T, N" W  z0 ?对了,我听说协议不一样,最后生成的文件格式也不一样是吗?比如14443生成的就是.txt。那不是14443生成的就不是.txt?
! {, n! H2 {( M* k2 {还是说都是生成.txt,但是里面内容的构造不一样?
2 i( O5 Z6 N: a9 @% j) ~
发表于 2011-1-15 00:14:10 | 显示全部楼层
6 o4 t0 d- ]2 O8 t2 n& [; X# f, [, @. n- m9 `# \- i
回复 robi 的帖子
" Z# r8 C. u" F8 a8 N7 N0 n' S9 o& b+ a2 w: {
  是不是说的刀库的管理系统啊?RFID这个技术已经很成熟了,找本相关的书看看应该可以了,以楼主的资历可能不要一个月都可以称的上是专家了!我有个同学在华中科大玩这个,如果有需要我帮忙的尽管说,我也顺便学学这方面的知识。
+ `$ Z" P- B5 z: H 有一个想法,不知道可不可行的:刀具的存放一般都有刀架的,你在刀架上装个开关和机床的刀头实现互锁,开关一动作,就对应刀具参数的显示与否,可以吗?只是一个想法,欢迎拍砖!
5 o, k/ ^+ \, a  K- e
 楼主| 发表于 2011-1-15 00:16:38 | 显示全部楼层
回复 生而为赢 的帖子
( `* J: ^" ^! P, m$ Z* h. \/ Q' c& ^. S4 j0 W$ C
对的!刀具管理系统里面关于机床上应用的一部分,后面再做生产线上的刀具管理和对刀仪上的改造。: T5 y$ U" `( S2 e
华科的好啊~华科的数控系统做的好,电子和控制做的也好~能引荐一下不?) T! j0 p& Q1 Z
 楼主| 发表于 2011-1-15 09:54:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 robi 于 2011-1-15 09:54 编辑 " T* ^) g1 a4 J3 W- o% [: C, l
: ]& o" _- ~" }" i% ?
回复 生而为赢 的帖子
3 S; K: h! T" y& L0 a  d& \2 H8 |) v
数据显示打算在操作面板上做个界面的。界面上可以进行操作。
发表于 2011-1-15 12:15:55 | 显示全部楼层
西门子做东西比较牛,不支持第三方软件,打电话给技术服务也很硬气,哈哈,人家腰杆直。
( ^2 W7 }# D5 w$ `1 \+ q不过还是建议楼主和西门子的技术交流下,也可以上他们官网看看。这个技术应该很成熟了。9 z3 j5 C1 o* ]* l
最后,还希望楼主搞明白了后上来再晒晒,让大家也学习学习。
 楼主| 发表于 2011-1-15 12:19:23 | 显示全部楼层
回复 舟航 的帖子# _' K- h+ N4 u' h- f' C1 ~  b
. V9 F8 m/ e. m& [
跟他们交流了啊。好几个工程师从北京过来交流,人家说的咱听不懂啊~北京那边他们最牛的工程师叫刘同,当时只跟我们说,这个很简单的。然后就没了~
GMT+8, 2025-2-24 20:14 , Processed in 0.062591 second(s), 12 queries , Gzip On.
