查看: 51999|回复: 55
要攻一个M10的孔,需要用多大的钻头打?---[新手求助]
发表于 2006-11-13 10:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 要攻一个M10的孔,需要用多大的钻头打,然后在有M10的丝攻攻啊.新手请教?
, i, e1 J% }- {( K
发表于 2006-11-13 10:19:15 | 显示全部楼层
Re: 要攻一个M10的孔,需要用多大的钻头打?---[新手求助]
这样的问题到这来会是不是有点太浪费了,有这个工夫都钻好了,差不多钳工都知道的,或者查一下手册也可以呀。
发表于 2006-11-13 10:47:32 | 显示全部楼层
大哥,楼上的说的没错啦,这样的事就以后请不要在这地方发了啦,看看钳工操作方面的书啦,"8.7左右"
发表于 2006-11-13 11:42:18 | 显示全部楼层
直径8.5的钻头!
发表于 2006-11-13 11:55:26 | 显示全部楼层
这样的问题到这来会是不是有点太浪费了,有这个工夫都钻好了,差不多钳工都知道的,或者查一下手册也可以呀。绝对OK
 楼主| 发表于 2006-11-13 15:04:08 | 显示全部楼层
我知道的.是用10减去螺距1.5啊,用8.5的啊,我只不过想确认一下啊
3 ]7 Z5 A: h, Y  w$ |- |7 V
发表于 2006-11-13 15:08:08 | 显示全部楼层
楼上各位说的全不对,要看材料:铸件8.5,钢件8.6-8.7,不锈钢8.7-8.8
发表于 2006-11-13 15:12:00 | 显示全部楼层
.....我不发表意见 但我只知道M10的内孔尺寸为Φ8.376+0.3
" Q7 X6 k+ y2 w! ~: m, j2 {9 G: a$ \
发表于 2006-11-13 15:13:45 | 显示全部楼层
具体用什么钻头看材料、工装夹具的情况而定
发表于 2006-11-13 17:01:31 | 显示全部楼层
一般的是10*0.85=8.5
GMT+8, 2025-2-24 04:34 , Processed in 0.066666 second(s), 16 queries , Gzip On.
