发表于 2011-1-25 14:50:46
显示全部楼层
硫酸浸没试验能把302和304与316和317区分开来。试样的切边应经过细磨,然后在体积浓度为20~30%、温度为60~66℃的硝酸(比重为1.42)中清洗和钝化半小时。 4 t; q5 U2 d( v6 T' ^! J8 D
硫酸试验溶液的体积浓度为10%,加热到71℃当.302和304钢浸入这种热溶液中时,被迅速腐蚀并产生大量气泡,试样在几分钟内变黑;而316和317钢的试样则不受腐蚀或反应很慢(不产生气泡),试样在10~15分钟内不变色。如果采用同时试验具有已知成分的试样来进行近似比较的话,可使试验更为准确。
- |5 I1 R* x7 c+ D7 x7 W$ V盐酸试验可用来把低铬型403、410、416和420钢与含铬量较高的430、431、440和416钢区分开。
- |% P/ D: V, S7 r 把相等重量的试样钻屑溶入体积浓度为50%的盐酸溶液,比较溶液的色彩强度,含铬量较高的钢的绿色较深。 0 I0 j& f1 X* L5 l' T* L, D- ~7 b, w
在每个试管内分别放入试样的几克钻屑,然后向每个试管注入数量相等的体积浓度为40~50%的盐酸溶液;3分钟后,溶液变化情况如下表所示。
6 F: R+ V6 C; k! N e o& N
/ C' T7 R7 G( }- l& Z钢种 ' Y9 c0 f/ `+ b' e* a0 w
反应
# A. F8 p- L5 C% O 溶液颜色
* d$ v, v5 z; r Y6 X9 b/ j2 H0 L302
+ M. F- c( F# g 相当快 . }. T! r' Q* d' [# e
浅绿蓝色 % H) j! w+ L2 D" H/ {
303(Se) " q3 a; N! U" c8 Y
发出大蒜味 % ^: P5 l |3 [3 l- A' {. P
淡琥珀色 ! Y' s" g9 H; m9 f% `
410 4 F" X" a" R. X; l) y3 e
强 ) l6 x1 _9 D" k' I! f
与302钢相标比,绿色较深
4 y4 V5 j- u+ G& @416 & |0 K" @+ b6 b& h1 o3 T# m
很快,发出与臭鸡蛋味类似的气味 6 s9 Z9 I9 P- v
深浊绿色 + |7 Q5 [; ]2 s4 c3 y9 V. F. i, B8 i
301、304、310、316和347,钢与酸溶液的反应与302钢类似,缓慢地显示浅绿蓝色,但没有大蒜味,以上全部是网上找的。呵呵我的水平有限。 |
