查看: 8225|回复: 12
求解:D型孔工件加工问题!!
发表于 2011-1-14 10:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
. O" Y$ @4 w! w1 K4 k% v4 G如图示,材料45#钢,开料是Ф42,厚度18,先钻Ф9通孔,再上卧式拉床用拉刀直接拉出D型孔,再用内孔专用涨套固定内孔,加工外圆和端面,但是成品下车床后,上检测平台打表,端面跳动0.2,求各路高手帮忙找找原因,或指正加工工序,谢谢!!! g; ?5 s9 m4 w, w3 ~
发表于 2011-1-14 11:06:41 | 显示全部楼层
内孔专用涨套固定内孔出了毛病
发表于 2011-1-14 11:24:22 | 显示全部楼层
其实量大可以考虑定制异形挤压管。
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:42:22 | 显示全部楼层
谢谢指教,我再检查内孔涨套能不能再改进。
发表于 2011-1-14 14:25:53 | 显示全部楼层
第一步:钻孔,下料。第二步:平两头到16。第三步:拉孔。第四步:串芯棒车外圆。% |, r! c1 O) w# I% t
(平面最好平磨)好了搞定。
 楼主| 发表于 2011-1-14 15:55:12 | 显示全部楼层
ss66771 发表于 2011-1-14 14:25
9 p  J  l5 O' U第一步:钻孔,下料。第二步:平两头到16。第三步:拉孔。第四步:串芯棒车外圆。
, V4 S5 J2 z# B5 D5 m, |, C(平面最好平磨)好了搞定 ...
0 G2 v" e0 }* O* ~7 L9 S( a( ^D型孔在卧式拉床拉削过程中,因为D型孔的形状,受力不均匀,会产生跑偏,拉好以后,D型孔和两端面是不垂直的,所以不能先加工两端面
发表于 2011-1-14 18:40:15 | 显示全部楼层
垂直偏差多少(该不会有二三十丝吧),图纸没要求垂直度。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-15 08:13:30 | 显示全部楼层
就是垂直度出问题了,工件的两端面和D型孔垂直度20丝跳动
发表于 2011-1-16 20:37:54 | 显示全部楼层
能用线切割吗,先车外园,打中心通孔,线切割切孔,再切16尺寸。行吗
 楼主| 发表于 2011-1-17 08:15:44 | 显示全部楼层
我们现在也有做这样的尝试,不用拉刀,用线切割,后面工序一样,不过效率很慢呀,做好一个端面,下来打毛刺,再加工另一个端面,下来再打一次毛刺,一个价值不高的工件,费得工时太多了,用线切割费用也高了,所以想找大家给点意见,谢谢
GMT+8, 2024-11-27 21:53 , Processed in 0.055133 second(s), 17 queries , Gzip On.
