查看: 4494|回复: 15
请教--机构运动的装配
发表于 2011-1-14 09:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ljc7605 于 2011-1-14 09:19 编辑 + t2 X4 }5 k' d- @1 V$ O+ A+ r
  b. Q" f9 {$ w
1个组件需要装配在1个轴套内,使整个组件围绕轴套作圆周运动,
" q- W2 B' c+ {8 O但是不知道怎样装配.有什么条件?, }' n2 k- s7 L5 v
谢谢高手赐教!
/ m& n7 p% w* a1 |
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:22:11 | 显示全部楼层
结果是未完成连接定义!# B/ J  j; p* Y  A) t
用的是销钉定义.
发表于 2011-1-14 09:28:52 | 显示全部楼层
销钉连接的话有两个条件,一个是轴或者套连接,一个是平面定位,估计你是平面定位没定好,另外两个定位面都在同一个零件上
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:29:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljc7605 于 2011-1-14 09:33 编辑 % B/ r( F( T$ J6 f
$ S% z* \% E3 m9 _* T组件的装配是用--用户定义--有问题吗?---或者都是刚性定义?---或者都是销钉定义?; W. @' D9 G9 y2 o) N
1--试过全部散件一个个用销钉定义装配在轴套上可以完成定义,但是运动的零件无法同步.+ n6 G% q; i& A& W$ v" l
2--再试过将组件另存成为一个零件是可以的!/ M7 l3 R$ |! |) m& U' Z
     为什么组合就不行?
发表于 2011-1-14 09:37:37 | 显示全部楼层
ljc7605 发表于 2011-1-14 09:29 % y" r" w& |' p* ]5 e
组件的装配是用--用户定义--有问题吗?---或者都是刚性定义?---或者都是销钉定义?3 Y1 f( i! ^; s% q, u1 z
1--试过全部散件一个个用 ...
3 j+ m0 S* v. G8 @$ X; x如果操作正确,那是应该没问题的,
$ \. }3 w- o  |& \+ {/ A. I# C! |# J你在确定“平移”的时候,注意选择轴对齐的两个组件上的面来作为平移面,
- B# B) p- S$ P% R8 L" X) [5 T
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:38:41 | 显示全部楼层
"另外两个定位面都在同一个零件上" ---是组件轴线和定位面需要同一个零件吗?
: f/ _7 ?9 L$ T. Z. m这个装配的零件可以是组件的任意零件吗?谢谢!) |, p' ~, W4 V1 v0 i7 d$ O4 c) o
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:40:45 | 显示全部楼层
回复 秋叶枫红 的帖子" }+ e, Q* r# ~+ ?
4 y6 J9 `, d9 u9 B1 F谢谢您!!4 E5 I6 F) t% G$ w* E
我试一下!
) P+ w2 c  Z  o7 `, J- b; x8 z5 Y3 c, Y
发表于 2011-1-14 09:47:46 | 显示全部楼层
ljc7605 发表于 2011-1-14 09:40
, w0 H- g; q9 z5 K  V0 A回复 秋叶枫红 的帖子# r* G3 \' Z# ^' a) n
- M& W5 X; y( x( F" ]* U+ \
谢谢您!!
5 U3 I2 P- o9 K* [& Z
我在用2.0的时候出现过销钉出现组件连接失败的情况,情况跟你差不多,也是两个asm文件再进行装配,轴对齐选好了,平面对齐中,如果不是选的轴对齐的两个零件的面,那么就容易出现连接失败的情况
 楼主| 发表于 2011-1-14 10:01:07 | 显示全部楼层
轴是组合件的首件,用他再装配无法对齐面,,该死!!
 楼主| 发表于 2011-1-14 10:07:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljc7605 于 2011-1-14 10:10 编辑 ( s+ N8 |- v, i7 D/ B- n
  Y- T. J. }, H4 `9 H
回复 秋叶枫红 的帖子! I5 M# r, C2 C8 ]# _
4 i. f+ z$ j, k' _( s) H1 Q/ b可以装配,但是零件跑了!2 Q% i4 i% R" b6 P& g/ ]
哈哈!见鬼了!!2 k( L0 t5 B8 V: q1 H  }$ l
轴对齐和平面对齐时用的不是同个零件的参照,以前我也遇到这种情况~  发表于 2011-4-29 15:19
GMT+8, 2025-2-25 21:21 , Processed in 0.086269 second(s), 20 queries , Gzip On.
