查看: 9530|回复: 11
绗磨内孔时内孔和外圆不同心,怎么办?
发表于 2011-1-14 08:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
绗磨内孔时内孔和外圆不同心,怎么办?
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:06:40 | 显示全部楼层
回复 wang63886586 的帖子
6 ^( y" k8 Q5 M2 b* X% D
  w8 G% U" j. Q7 p5 A& M! U6 I# q想请教下行内孔的时候工件外圆和内孔为什么不同心?
4 E. _4 M4 T* q$ Q0 s
发表于 2011-1-14 09:15:45 | 显示全部楼层
如果了解珩磨的方式,应该清楚珩磨并不能提高工件的同心度,只能提高工件的光洁度、圆柱度等
发表于 2011-1-14 09:27:22 | 显示全部楼层
可能的原因是:1 珩磨前内外圆就不同心,2 珩磨余量太大,磨偏了。
发表于 2011-1-14 09:34:05 | 显示全部楼层
珩磨不是磨头浮动就是工件浮动,$ P& Y  \, w2 c4 {- ?
2 @7 y( E: Y- f8 F$ S
所以珩磨不能修正你的位置精度,只能提高你的形状精度
8 S) B; J$ g- b
/ O) g! }# c. A估计刚开始同轴度就不好,或者预孔圆度不好
发表于 2011-1-14 09:44:37 | 显示全部楼层
首先要保证同轴度合格后再绗磨。
发表于 2011-1-14 10:22:51 | 显示全部楼层
滚压也提高形状精度,效率比珩磨高!* i, [$ _% L, e" J7 X
发表于 2011-1-14 10:43:17 | 显示全部楼层
首先看工件是否报废。报废就不说了。如果可以补救那就以内孔为基准加工外圆。
发表于 2011-1-14 11:15:07 | 显示全部楼层
磨前一刀道加工必须保证内外圆的同心,光靠磨是解决不了的,如果不是一刀下的,那么必须以另外一边做基准,做基准前磨一刀,再加工另外一面。
发表于 2011-1-14 12:40:23 | 显示全部楼层
绗磨只是浮动加工,同心度基本靠前道工序保证,现在也有专门的绗铰机床,但主要不是用来做你这个事的。
GMT+8, 2024-11-29 22:39 , Processed in 0.053652 second(s), 16 queries , Gzip On.
