查看: 7489|回复: 15
用10MM的钻头,打310cm的孔,为什么偏的很多呀??
发表于 2011-1-13 19:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用10MM的钻头,打310cm的孔,为什么偏的很多呀??是用摇臂钻打的,那位大师能保证不偏呀??
发表于 2011-1-13 19:58:11 | 显示全部楼层
别一开始就用加长版的钻头打,先用短钻头打,之后再用长钻头加深
发表于 2011-1-13 20:02:13 | 显示全部楼层
310CM?楼主确定尺寸没错吧?
发表于 2011-1-13 21:52:44 | 显示全部楼层
二楼说得对。补充一下,
$ L9 l! h0 M4 ^' _0 R1加长的钻头不要着急直接加长。一点一点的加长,3-5倍比较好。9 V  o% ~3 U7 `9 U
2进刀量不要过大0.02-0.05左右合适。. B; T5 z+ S0 |, E( C
3如果可能的话尽可能采用手动进给。这样有手感。
; V/ A( L3 @- [9 Q: u; R8 l+ f4要及时排削,以免孔径过大,钻头卡断等问题。
/ y7 |' S; ]7 h, ^! x5尽可能磨削群钻,因为它定心能力好,可以使切削变窄容易排削。孔壁光滑。
1 [1 d7 ^5 I! g6 D: i  U
发表于 2011-1-13 21:53:39 | 显示全部楼层
你的技术厉害!3.1m的都能做!呵呵
0 B" Z  R# e/ _5 }0 R' m2 b
发表于 2011-1-13 22:15:31 | 显示全部楼层
好长啊!
发表于 2011-1-13 22:36:24 | 显示全部楼层
没有钻过310cm,钻过310mm深的,钻这么深,要技术的,技术就在磨钻头和手感钻孔,很关键的。
 楼主| 发表于 2011-1-14 18:05:32 | 显示全部楼层
不行呀,下孔还是偏了很多呀!!用枪钻太昂贵了,可能会好一点吗
发表于 2011-1-15 22:34:43 | 显示全部楼层
你的摇臂钻够高的啊    能打310CM
发表于 2011-1-15 22:47:03 | 显示全部楼层
4 k: @9 t% E3 N7 X( J$ p
  t: d7 }: a" Q% q8 n' n6 }9 |是大深度孔?建议以稍低于2000转/分的速度旋转,进刀量小点。用单边切削用专用刀具"深孔钻"。它的第一个结构特点,是刃口a和b进行单边切削。不同于麻花钻的对称切削。刃磨时要求刃口a比刃口b磨得稍长一些,即尺寸a大于b,这样切削力的合力向着轴心,又钻头趋向轴心,以保证钻头的正确方向,它的第二个结构特点是钻削时在孔的中心留下一棵很细的心轴,称为零位心柱。因为孔的中心切削速度为零,零位心柱附后的金属不切削,留下零位心柱改善了切削条件,并提高了外头的寿命。同时零位心柱还有引导钻心沿正确方向前进的作用,使孔偏离减小。零位心轴不宜过大,否则会缠绕钻头影响钻削。
GMT+8, 2024-11-29 21:36 , Processed in 0.058685 second(s), 18 queries , Gzip On.
