查看: 3497|回复: 6
求助镀锌板无痕焊接工艺
发表于 2011-1-13 19:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么设备,如何焊接镀锌板才能做到无痕?
发表于 2011-3-7 22:09:58 | 显示全部楼层
没啥办法    镀锌板本就不适合焊接的
 楼主| 发表于 2011-3-8 09:22:05 | 显示全部楼层
我见过点焊的焊接方法,无痕的,不知道是怎么焊接的。
# ]) L9 [( S6 ~: E$ u& m% v
发表于 2011-3-8 20:59:41 | 显示全部楼层
楼上所说的可能是冷焊   不适合用于厚材钣金   其强度达不到
发表于 2011-3-9 17:49:49 | 显示全部楼层
SECC SGCC之类的锌板,可以用点焊的(SPOT WELDING),但是设置焊接参数需要调整,先放电溶化锌层,二次焊接融合。 为了考核其焊接强度,需要做破坏性实验,这类的焊接会有些许的火花飞溅,需要做好员工的防护措施。 谢谢!
发表于 2011-3-10 06:01:14 | 显示全部楼层
我刚刚做了点镀锌板的点焊和脉冲冷焊,带锌层都会出现锌层燃爆飞溅现象还产生有毒烟气,强度达不到,磨棒点磨焊接部位后,点焊。
发表于 2011-3-10 12:20:48 | 显示全部楼层
有这种工艺吗?成品镀锌不可以吗?一定要用镀锌板呀
GMT+8, 2025-4-29 23:13 , Processed in 0.078202 second(s), 14 queries , Gzip On.
