查看: 4485|回复: 6
气钉枪的困惑
发表于 2011-1-13 16:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问钉木箱的气枪为什么活塞退不回去,手动将活塞推回去后再打第二枪,活塞又停在中间了。
发表于 2011-1-16 10:23:23 | 显示全部楼层
试打开活塞,检查后部的o-ring。如破了,换一个,不贵。找你的供货商要零件。
 楼主| 发表于 2011-1-18 15:13:48 | 显示全部楼层
O形圈是好的,包括活塞上的,都没问题。不知道活塞是靠什么退回的。
发表于 2011-3-2 23:36:23 | 显示全部楼层
仔细检查一下密封圈,还有注意清洁一下。
发表于 2011-3-8 07:43:03 | 显示全部楼层
明白了!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-11-9 16:56:57 | 显示全部楼层
ldy348888319 发表于 2011-3-8 07:43
' |. S) W& o' U  O, _明白了!!!!!!!!!!!!!!
( G) z4 ^, M* c3 p/ `9 b; E活塞回不去有两种可能,1中是活塞缸与枪体之间的o-ring密封,2是活塞底部的胶塞坏了
发表于 2013-3-9 21:29:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-16 01:04 , Processed in 0.059241 second(s), 15 queries , Gzip On.
