楼主: 小虾1111
数控机床与普通机床,请教
 楼主| 发表于 2011-1-13 23:52:46 | 显示全部楼层
补充一点,改造成开式(经济型)数控,要多少大洋?呵呵。
发表于 2011-1-14 08:56:38 | 显示全部楼层
电主轴国产的功率仍是较低的,加工中心用的较多,最适用用高转速、低扭矩、高精度的场合。进口的价格就高了。
0 N+ @& u; |" `. @' y9 Z+ Q数控机床改造的话,主传动一般是不改的,不值得;主要是改驱动系统,丝杠换成滚珠丝杠,驱动电机换换。
; S% W! p! N$ R经济性数控,有步进系统与低端伺服驱动两种选择。两轴步进改造,系统加机械成本在1--1.5万以内;三轴的2万以内应该没问题。低端伺服改造的话,系统加电机比步进系统贵2万多吧。
 楼主| 发表于 2011-1-14 10:31:30 | 显示全部楼层
回复 飞虎119 的帖子& F. P  B# x( _7 B7 B# D
  F5 N0 ]9 @& j# F' C& K
谢谢。
发表于 2011-1-14 10:40:57 | 显示全部楼层
工人的强度小了
发表于 2011-1-14 13:49:59 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
% L2 L) x: j2 P# ]7 E: \2 |* h" g- c5 Y# l1 e! e/ e
现在编码的技术已经很成熟了,我认为不是编码器的原因。
发表于 2011-1-14 15:27:16 | 显示全部楼层
数控机床使用了伺服或步进系统,使进给控制能使用数字模拟量确定。我认为这是最大的区别。
3 E8 ~& R( T4 z9 Z1 {+ j其他的,都是根据加工产品的要求,加入的外设。0 P& j2 g; ^* J/ l8 D
大部分,除了磨床(高转速),应该都很少用电主轴吧,主轴旋转都应该是三相交流电机加上变频器实现的吧!
; [1 N, f2 u; S& T7 X2 z$ A个人愚见。欢迎拍砖!
 楼主| 发表于 2011-1-14 16:21:21 | 显示全部楼层
回复 激光gavin 的帖子
* Q) l, ]- s* c: f- v" l( W; p6 _% d) n
那现场的粉尘大会不会影响其读数的准确性?
发表于 2011-1-14 19:16:01 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子1 d. {1 u  f( c: d' q
$ |9 ^# [1 N& Y: e
读数头一般密封性能都是很好的,基本上都能有效的防尘、防油,目前还为看到有影响读数的案例
发表于 2011-1-14 19:21:16 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子! A  [7 H" _9 S) B& G
7 i% X6 i+ c, ~8 K. q- x如果认为是现场环境的影响,可以将编码器再做一次密封,在编码器的外面做一个防护罩,可挡大多数灰尘。
发表于 2012-1-5 19:26:03 | 显示全部楼层
HUGONG 发表于 2011-1-13 14:32 # u  E; |9 w5 a/ V
这个 我就不多说了。 你可以看一下 机床设计方面的书籍, 说的更多些 ,普通的主轴箱 这块, 各种件要求的精 ...
3 D/ e. B% ?, f6 w' E很专业,很好。是专家啊。
GMT+8, 2024-11-19 22:36 , Processed in 0.053689 second(s), 14 queries , Gzip On.
