查看: 3508|回复: 4
求助:钢板落料需要设备吨位的确定
发表于 2011-1-13 13:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:落料钢板为直径600厚度为14的A3板,需要多大的压机?有没有详细的计算公式,非常感谢!
发表于 2011-1-13 13:44:27 | 显示全部楼层
冲床冲压力计算公式P=kltτ " t4 G4 `( ^& z' s
其中:k为系数,一般约等于1,
: }0 i$ W* n5 D: b          l冲压后产品的周长,单位mm;
& i& {0 X4 G! C0 k          t为材料厚度,单位mm;
% N. Y# [# k: H6 K  K/ b         τ为材料抗剪强度.单位MPa    .
$ |$ ^. h  d; W% i! `% `- N5 r算出的结果是单位是牛顿,在把结果除以9800N/T,得到的结果就是数字是多少就是多少T
 楼主| 发表于 2011-1-13 14:32:10 | 显示全部楼层
非常感谢,设备需要取一安全系数不?
发表于 2011-1-18 15:16:32 | 显示全部楼层
  τ为材料抗剪强度.单位MPa      这个剪切强度是怎么得到的啊。。。
发表于 2011-2-11 16:31:28 | 显示全部楼层
冲裁力计算公式:P=L·t·σb,其中,L:冲裁周边长度,t:料厚,σb:材料强度极限。
  a9 Z2 b) Q, L( X6 D3 X4 P具体计算: P=π·600·14·450=11869×10^3 (KN)≈1187 (T)
4 e, `0 g) X' b3 b: s因此,需要至少1200吨压力机。
6 }2 e# G* @, T$ f/ O8 J, x, z5 k. }% r4 a+ |% n
GMT+8, 2025-2-23 20:50 , Processed in 0.078204 second(s), 14 queries , Gzip On.
