3 V+ ~( X( a& I8 ^: ?8 m' G/ B% y, d' z1 m1 H& C1 c
汽转球发动机就是公元前1世纪提出的那种hero's engine.; M2 Q. `0 c2 v6 m
蒸汽通过一个球体的喷嘴喷出,喷嘴与球体成切线方向,从而推动球体反向旋转。
4 K, E" p' Z# O# }5 O( ?3 P现在2000多年过去了,技术材料等都进步了,这种汽转球设计是不是会有待发掘的价值呢?4 S% I% U+ ?+ C( h/ i. `. W4 S) l
比如:4 v" n1 w* F6 g8 y/ b& `$ w
先通过高效率的换热器加热水,在高压力中达到临界状态。然后通过汽转球结构转换成水蒸气喷出,释放能量,获得机械动力,
; K, u, {2 C5 F6 F" d喷出的蒸汽通过泵再收集回来,加压重新得到水。; j5 z% e, s" m0 L7 A
加热水的燃烧系统采用外燃形式,进气通过排出蒸汽的余温首先加热,然后通过燃烧排气再次加热,然后参与燃烧。
' B4 `% Y- o+ G# ^9 v5 n通过这样一系列的热能回收再利用,总体热效率应该能够提高不少吧?
* C' T- D) o6 z" C; t! O只是不知道具体能够达到多高的热效率,有高手能计算的,来给算算吧。7 w4 ~5 d) b* h& H2 [0 r/ A n$ |
如果热效率能达到35%以上,那么替代内燃机就非常有潜力可挖了。因为它的机械结构可比内燃机简单多了。
' k* Y, J) { b, \) \2 \) G由于是外燃形式,所以燃料的多样性就彻底解决了。对脱离石化燃料依赖也有很大帮助。 |
