查看: 7451|回复: 21
(案例分析)内圈严重变形 保证你没见过
发表于 2011-1-12 17:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动风机的二级电机轴承6317 运行时保持架碎裂 ) c: }" B1 D6 N) F
现场状况如下:
1 \7 V: y- p/ _1 e( c
电机型号:Y355M2-2 (贝得牌电机)( Z2 P$ r- k1 A/ N  G
电机转速:2983rpm9 V7 Z; h4 z  C6 n* i3 ~# ?
润滑脂:新征牌3#通用锂基润滑脂(该润滑脂包装上表明该润滑脂为适用于装载机、挖掘机、推土机等机械的耐磨高载润滑脂). K9 T9 d* S$ ]  v2 [
轴承安装于水平轴,内圈旋转
& y3 y9 k4 J# ]5 l6 y轴承运行时间:10天左右 为第一次失效3 k" U/ p: A$ ^% u/ U: u+ o
轴承工作温度:60℃+ H' Y4 R6 T* [/ k0 j3 S( j0 W; G
该轴承为电机定位端轴承8 V- A4 o6 b" B
问题描述:6 f; P$ K* z  V+ j+ F0 T
该轴承保持架碎裂,部分保持架碎裂后进入滚道,被碾压为片状;3 ~& F3 H3 M6 L
轴承内圈已高温(已经变为黑色),且有严重的变形。轴承宽度应该为41mm,但是该内圈宽度最宽处已经变为50.30mm。
( {2 A% l3 U5 v( ]: w7 _$ l, V) _2 O9 e内圈两侧分别与轴肩和锁紧螺母接触的面均有较严重的磨损,尤其是内圈与锁紧螺母接触面,且二者之间存在宽约1mm,长大概为四分之一圆周的缝隙。$ j7 Y4 r% t6 S7 l& _/ }0 c, l
内圈滚道上有严重的粘着磨损 ,且不均匀分布,变形越为严重的区域粘着磨损也越严重。
/ {  S: E2 f3 V轴承外圈两侧和外壁均有较严重的高温痕迹(已经变为蓝色)和摩擦痕迹。, H  @8 p/ v9 W% a9 Y- W
外圈滚道不均匀分布有严重的碎屑压痕;
% l- g# G8 ]5 V+ S滚动体表面有碎屑压痕和严重磨痕;
: B: [  H! p: E1 W! B: z( f1 j另外,轴向定位外圈的压片内孔(与电机漆包线靠近的一侧)有严重的磨损,且产生了大量细密的粉末状碎屑
, m2 \6 T4 K3 ^4 J$ W! j请问:是什么原因导致轴承内圈发生如此大的变形??
6 G7 K* O7 E7 n
参与人数 1威望 +10 收起 理由
伊凡 + 10 问题描述的比较详细,专业,你能私下和我介.
发表于 2011-1-12 17:52:37 | 显示全部楼层
怎么没看见密封圈呢?
4 y* Y. Z( }$ D  @7 h/ P% A3 D$ T  C- ?
轴承是原机配套的还是贵司选装的?其轴荷多大?
哦 我知道您的意思了 您是说轴封 是吧? 现场的密封是没有问题的  发表于 2011-1-13 15:16
这是开式轴承 没有密封圈 这个轴承是原机配的 工厂做维修时换上了SKF的轴承 但是型号是没有变的,还是原机配的轴承型号  发表于 2011-1-13 08:29
发表于 2011-1-12 18:49:26 | 显示全部楼层
看变形的样子,应该是轴偏了再加上负载大造成的。
发表于 2011-1-12 18:56:21 | 显示全部楼层
这样的轴承我也见过的,而且坏了以后很难拆下来
那是什么原因造成的如此大的变形呢?  发表于 2011-1-13 08:30
发表于 2011-1-12 23:42:34 | 显示全部楼层
明显是烧伤............
发表于 2011-1-12 23:50:48 | 显示全部楼层
这个帖子专业,可惜我要半个板凳好好听大侠们分析分析。
不好意思,我是非科班出身的,故障分析可轮不到我发言呢。我也是轴承行业的小学生,您都是SKF的人了,是经销还是?总之,我没把握的事情,我不出头,害怕说错了。  发表于 2011-1-13 14:35
别呀 您版主不说话 谁还敢说话呀 ?嘿嘿!!开个玩笑。说正事:您认为是什么原因造成的如此大的变形?  发表于 2011-1-13 08:35
发表于 2011-1-12 23:53:35 | 显示全部楼层
是不是加轴向力了
! O7 v; ^  s  u8 F* z电蚀磨损; z! x2 e) P. b) t3 }6 Z6 h
这种都还成这样了  不好分析了  这是猜测
发表于 2011-1-12 23:54:50 | 显示全部楼层
我说的不对 希望赐教   我想知道这个轴承专家分析的原因
发表于 2011-1-13 10:22:11 | 显示全部楼层
尽管楼主已经作出故障的详细描述,但是还有一点需要了解的,是该电机与风机是如何联接:皮带轮、联轴器、还是风轮直接安在电机轴伸?
: Z  w; q8 B0 |# P9 m* e8 r贝得电机,是江苏仪征的那家吧?
发表于 2011-1-13 12:20:42 | 显示全部楼层
这个轴承能挑一担粮,你非要让它挑两担,它不成这样才奇怪呢。
3 X9 u* F' Y; x3 s7 Q) r# \: ^4 Q2 s* M8 X+ X! ^+ I& E5 @
轴承是消耗品,用用就成这样了,没什么好奇怪的,再买新的好了。
4 Z; O. O& ]  d, \5 C& M& d- z; j
7 T6 v' d& Z+ w如果轴承都不坏,我们的轴承卖给谁去呀。
GMT+8, 2025-2-25 09:42 , Processed in 0.074849 second(s), 22 queries , Gzip On.
