加工零件时,总会出现诸如烧刀打刀,尺寸超差,粗糙度达不到要求等不顺溜的事,引起的原因很多,但要找不到主要原因,解决起来就会陷入盲目,并从中也可反应出一个人的技术水平和行业经验积累所达到的程度。一次在外打工时管理一个机加车间,打工的人员,由于互相都不太了解底细,为了能得到好一些的待遇,自报的技能水平往往都比实际高一些,因此,对那些进厂时间不长的技工,就关注的较多些。倒不是要挑什么毛病,如今要招到一个好点的技工不太容易,常言道,人有失手,马有失蹄,万一一时想不到,出点冷僻的小问题,让人下不来台,面子薄的扭头就走了。万一被老板知道了,也留个不好的印象,被炒鱿鱼的概率会很高的。这种事常会遇到。一次一个单轴自动车技工,在改装调整一个新零件时,和检验员搞得很僵。 2 f% p. ]; } N4 n1 Q* ]
加工的零件是厨房水池上用的弯管水嘴下面的管接头,材料是HPb59—1,切削性能比较好。零件全长80mm,内径12mm的通孔,活已干出来了,就是孔的粗糙度不合格,检验员不签字,不能正常生产。调整工的意思是,本来就是个过水孔,钻通就能用,粗糙度差一点没必要那么认真。
; P3 T0 y5 c |( R* K2 @
我拿过活仔细地看着孔壁。靠口部有一片很明显的环形划痕。工艺设计图纸标的是Φ12+0.15/0;粗糙度3.2。工艺排的是11.5的麻花钻粗钻后,12.10的划钻精扩孔。有没有必要那是设计人员考虑的事,干活的只能照图加工。我就问调整工是怎么回事。调整工说到工具室问过了,库房只有两把精划钻,都试过了,结果一样。这种刀具属成型刀具,不能用就得换新的。现已没新的可换,你看怎么办? / r2 H6 F+ E' h! W
我让他开机再干一件看看。在精划钻快干到头时,我发现零件有微量的摆动,停机后我让他卸下精划钻看了一眼,发现副后刀面和底面有微弱的擦痕,原来刀具有点擦背,就拿到砂轮上轻轻地修磨了一下,装好干活,孔光滑明亮,好了。下来我问调整工,这么简单的问题,不会想不到吧。调整工不好意思地说,真想不到问题会出在这。 |
