查看: 5997|回复: 3
1千瓦发电机/2千瓦发电机/3千瓦发电机组共同展示
发表于 2011-1-12 15:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品编号  YT1000SM
频率   50HZ
额定电压  230V
额定功率  0.85KVA
最大功率  1.05KVA
直流输出  12V/5A
额定电流  3.7A
相数   单相
噪音水平  (7M) 54-59分贝
起动方式  手启动
油箱容积  2.9L
净重(KG)  16
发动机型号  汽油动力
发动机形式  单缸四冲程
连续工作时间  3.5小时
尺寸(MM)         483*272*414
绝缘等级    F级
排量   53.5(ml)
燃料型号  汽油
机油容积  0.85L
燃料   90号以上汽油
耗油量   (g/kw.h) 420
认证   GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL
产品编号:  EM2000IN
频率   50HZ
额定电压  230V
额定功率  1.6KVA
最大功率  2KVA
直流输出  12V/8.3A
额定电流  7A
相数   单相
噪音水平(7M)  54-59分贝
起动方式  手启动
油箱容积  3.7L
净重(KG)  23
发动机型号  汽油动力
发动机形式  四冲程
绝缘等级  F级
排量   105.6(ml)
燃料型号  90号以上汽油
机油容积  1L
燃料   90号以上汽油
耗油量   (g/kw.h) 450
连续工作时间  3.5小时
尺寸(MM)  535×321×441
在寒冷的冬日,隔三差五的停电给市民生活带来了不便。于是,在很多小区居民的家门口、在马路店铺的门外……可以听到机器的轰鸣声——有市民在用家用发电机发电。家用发电机,有多少市民在购买呢?目前家用发电机市场如何?市民该如何正确选购家用发电机?发电机买回后该如何正确使用,以防出现大小安全事故。火得不正常,目前来买发电机的主要是两类人,一类是店铺的老板,因为有时停电影响了生意,来买台发电机救急;另一类是私人家庭,觉得买台发电机以备停电之需。市场:品牌纷纭多达数十种。市场上不同品牌、型号的发电机有数十种,让人眼花缭乱。目前,小型发电机按使用的燃料不同,分为柴油发电机、汽油发电机和混合油发电机。柴油发电机的噪音较大,功率也比较高,大多为5千瓦以上。汽油发电机的噪音相对较小,功率大多在5千瓦以下,多为1千瓦、2千瓦、3千瓦、5千瓦不等,价格基本上在1200至5000元之间。而混合油发电机使用的燃料为汽油和机油混合物,功率大多只有几百瓦,如550瓦、650瓦、850瓦等,价格多在500至1000元之间。
从产地来看,目前市场上的汽油发电机,合资的比较好的品牌有本田、雅马哈、伊藤,国产的有开普、力帆、联龙、隆鑫、宗申、银钢、环松等等。而超小型的混合油发电机,则大多来自浙江台州等地。从销售来看,家庭和较小的店铺大多选用汽油发电机和混合油发电机,而柴油发电机的买主则多为大型超市和商场。“目前,市场上销得最好的是功率在2~5千瓦之间的汽油发电机!”一位销售商告诉记者。新品:数码发电机物美价昂。在一家机电商场门口,记者发现在众多发电机中摆放了几个电脑机箱大小的红色盒子。它就是发电机中的“新贵”——数码发电机!老板看到记者很感兴趣,于是就启动发电机立即发出低沉的轰鸣声。随后,他打开了一盏功率为500瓦的电灯,发电机的轰鸣声加大了;他打开另一盏500瓦的电灯,发电机的轰鸣声又更大了……看到记者不解,老板忙向记者解释:这是来自上海伊藤EM系列数码发电机。由于采用全封闭结构,它的运行噪音比普通发电机要低很多。伊藤数码发电机的关键部件是其内置式微处理器,配合功能强大的模块化设计,它会对发电机产生的原始电力进行处理、净化,使得数码发电机组的电力输出是非常洁净和平稳。伊藤EM系列发电机组的电力波形是完美的正弦波形,因此高品质电力特别适合对电压电流波动
发表于 2011-2-25 10:23:11 | 显示全部楼层
来学下,哈哈!!!长春市时尚宾馆长春时尚宾馆长春市时尚酒店长春时尚酒店长春传媒公司吉林传媒公司长春广告画面吉林广告画面建筑智能化北京节能环保服务公司合成兴业智能工程有限公司糖尿病吃什么好糖尿病康复中心治疗糖尿病最权威的医院吉林白路边石长春特价机票长春律师肉牛养殖场肉牛养殖黄牛养殖基地西门塔尔肉牛吉林黄牛东北肉牛价格美孚润滑油长春腰间盘突出长春颈椎病长春腰肌劳损长春膝关节骨质增生长春股骨头坏死长春强直性脊柱炎长春类风湿性关节炎长春肩周炎长春滑膜炎滑膜炎滑膜炎的治疗强直性脊柱炎的治疗强直性脊柱炎滑膜炎能治好么强直性脊柱炎能治好么蓝莓饮料试验机拉力机电子万能试验机疲劳试验机电液伺服试验机液压万能试验机电子万能拉力试验机钢绞线试验机电液伺服万能试验机材料拉力试验机电子万能材料试验机万能材料试验机电子拉力试验机航星工业洗衣机洗涤用品工业洗涤设备洗衣房设备客房清洗产品洗涤设备宾馆酒店洗涤设备空调净化矿泉水瓶粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买编织袋粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑钢粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑料粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买造粒机www.laoqiangjixie.com哪里好首选老强机械购买配电变压器www.ccaotai.com哪家好购买变压器厂www.ccaotai.com哪家好购买长春变压器www.ccaotai.com哪家好购买摩擦片摩擦块闸瓦马自达配件彩铝门切割片长春拓展训练长春市真人CS野战长春市拓展培训离合器弹簧弹簧生产厂家长春伸缩门长春电机修理长春户外广告长春广告牌吉林省动画学校吉林省动漫学院
发表于 2011-3-5 08:40:01 | 显示全部楼层
发电太贵了,一度电需要0.5升汽油
发表于 2014-10-26 18:03:41 | 显示全部楼层
围观学习
GMT+8, 2024-11-29 06:27 , Processed in 0.054567 second(s), 17 queries , Gzip On.
