楼主: 追风传说
月黑风高之夜,突起杀人放火之心!
发表于 2011-1-12 20:15:48 | 显示全部楼层
俺今天还在为刀具的热处理烦恼,还说,俺能自己开家刀具热处理厂就好了呢!
发表于 2011-1-12 20:27:18 | 显示全部楼层
这些活!& A" X; {1 \0 M, L+ k
就不能接!! V' M2 B: k5 g' c1 E3 q8 z
美国鬼子------
发表于 2011-1-12 21:34:13 | 显示全部楼层
这个事情我也碰到过 。10年9月的时候 ,中科院微系统研究所委托我们加工一批钣金机箱, 材质为耐指纹冷轧镀锌钢板。 当时采购员没有去一直外协的钣金厂生产, 而是找自己的朋友加工了一批 。因为这种机箱以前一直供货过多次 ,加上取货的时候是已经喷涂完毕的 ,所以一时没注意, 后来装配的时候才发现 材质是马口铁。 当然是全部报废! 为此公司付了赔偿金, 采购员也被辞退。
! s, h- [( s# s, K1 N; @, j! c
7 {4 r4 f8 T3 c  ?  a4 M老实说, 国内的一些加工厂, 质量意识真的很差 ,很多都是作坊形式, 根本没有品管部门 。外协加工重要的东西时候, 一定要找可靠的厂商, 或者干脆派人在那里蹲点全程监视。 否则真的靠不住!
给你加了标点,读起来就舒服多了:-)  发表于 2011-1-12 22:08
 楼主| 发表于 2011-1-12 21:54:12 | 显示全部楼层
老徐 发表于 2011-1-12 19:06
' i) f# B3 v0 s8 ~6 ]8 P2 u现在的问题是看有没办法补救,如果是通过外贸公司走的,只能看人家怎么安排了,毕竟是自己的工作没做好,回 ...
" S# Q& I2 v" h/ J" @  O* S
    去年经济不好,已经试过一柜货跳票,货到没人要几乎耗尽货值才转手卖去其他国家。今年又摊上这事……找热处理赔,他收了我五块一公斤的加工费,加工费都不及整批货物损失的万分之一,他拿什么赔。
8 C4 J! I# s" G2 I" A# j
. P5 ~3 T) i0 @( _+ @$ V. q  不过庆幸的是我痛下决心去了一家热处理厂蹲了两天,终于找到接近完美的热处理工艺,终于成功将热处理费用提高到几十块一公斤的级别。去了几天热处理,总算明白了那些热处理见不得人的事。
2 o6 C6 j  }8 Z6 q. g  W9 O/ t  {3 Q; J" m7 [' D9 V7 |$ r
  先说淬火吧,小批量的不管你是什么钢材,炉子一开统一的850度加热,我看见工单上面有45号钢材、40CR,60si2mn,最恐怖的看见有一块需要过千度高温淬火的CR12也在其中。什么分级升温,保温时间都是浮云,加热完了就给你分别淬水淬油,然后统一250度回火。深井炉网带炉之类的可以渗碳的炉子一律加点保护气氛,轻微给你的工件渗碳保证热处理出来的都有硬度。
" }5 Y/ h! Z: q' d4 R
0 B6 |( }, j5 b  最后终于在一个厂家里找到了传说之中的热处理神物——盐浴炉,盐浴炉加热再加等温淬火,然后专炉专温回火。终于见识到传说之中的贝氏体组织所达到钢材最佳硬度依然有登峰造极的韧性,比我以前热处理的小轴硬度均匀度强N倍,我竟然第一次在同一支轴身上检测不到硬度有+-1度以上的地方,检10支一样如此。总算这几十万热处理学费没白交……7 ^3 w7 f: o5 L4 |/ m/ s& N
能按标准做的,非外资企业 莫属,人家的设备也比国内好很多。  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:23
追风大侠 你很行!!!!  发表于 2011-1-16 22:21
抽设备抵账吧,顺便说下,你那边热处理挺便宜啊  发表于 2011-1-13 14:02
参与人数 2威望 +11 收起 理由
生而为赢 + 1 呵呵,学习学习!
扬天测量 + 10 恭喜找到正着
 楼主| 发表于 2011-1-12 21:59:45 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2011-1-12 09:44
& j' P8 e  E4 r* V" G- v! M感觉很难做到这种热处理要求了,另外这种直径,如何测HRC硬度,不太懂
  I6 t; n4 {8 @* M' C& p" P7 @6 `
    驱车数百里终于找到传说之中的盐浴炉,我一看那种加热淬火方式就知道可能这是当今热处理设备之中最古老,但效果绝对是最好的设备。检测很简单,专用夹具磨平端面在端面打硬度。
盐浴炉还不算少见吧,很多行业离不开它。  发表于 2011-1-23 00:27
盐浴炉可是很古老的设备哦!我以前的国企有,现在很少见啦!  发表于 2011-1-13 09:24
发表于 2011-1-12 22:04:33 | 显示全部楼层
国内现在这样的太多了,追风大侠吃的是国内浮燥社会的亏!国人没人做技术,也没做技术的环境,所以就会越来越垃圾,我们厂也这样,有时候公差0.2的产品 ,相差2MM,一样发货
 楼主| 发表于 2011-1-12 22:09:12 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2011-1-12 21:34 * E, m4 o) F% t/ O' }2 S. V# e  l  h) J
这个事情我也碰到过 10年9月的时候 中科院微系统研究所委托我们加工一批钣金机箱 材质为耐指纹冷轧镀锌钢板 ...
  n% ^, f. h' _% `- m
   唉,我本身就是个蹲点专家兼采购专家。最主要的工作就一直在各式厂家里面蹲点,签首样及解决一切外协厂商无法解决的问题。为此已经精通印刷、电镀、氧化、冲压、车削、磨削、钳工、注塑、铸造等等工艺,熟知各式黑色金属,有色金属,塑料等材料的快速鉴别手段。经过这事之后把热处理也算精通了……
3 q: {- @- }" f7 f2 M- \  在中国要做个好点的产品真的很难,靠这样蹲点什么时候是个头啊。
4 G' B# I$ D2 G' T
在中国吃饭要成为食品安全专家,买房要成为建筑施工专家,你干产品,更要成为专家了  发表于 2011-1-13 21:16
生而为赢 + 1 崇拜
发表于 2011-1-12 22:13:04 | 显示全部楼层
回复 追风传说 的帖子4 o% L. P6 w0 C  C
! t1 R, n' F5 j- K$ k
盐浴炉
) i  P: E( s8 z. F. ]
什么神物,介绍一下。为什么你一开始不选这家啊?  {) r4 W) L7 q4 A% k3 Y+ s
发表于 2011-1-12 22:51:57 | 显示全部楼层
是啊,这么一大柜,说明你事前控制实在是要上个台阶,花点小钱了,别再这么糊涂了,以前美国人从我们这买10000个滚针的时候,材料分析中某些含量超标都要火冒三丈呢,你要知道美国的DOGFIGHTER要是装了你的零部件,估计都变成水下潜艇了。
 楼主| 发表于 2011-1-12 23:11:07 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2011-1-12 22:13 8 w/ x% |, Q4 m) S# \4 m
回复 追风传说 的帖子
7 z+ q3 G9 N/ ^! j. j% V% U3 s
什么神物,介绍一下。
6 E4 O( A( @( S2 K% y# a$ F
   这个是已经几乎绝迹于市的钢材加热手段,一般热处理就像你要把一块肉均匀地弄熟,你可以在微波炉加热(相当于热处理的高频加热机),可以用烤炉(相当于热处理中的深井炉)把他烤熟,将一块肉加热弄熟有N种办法,但能把一块肉弄得里外一样熟的最佳方式是用开水煮(相当于热处理的盐浴炉)。
精辟  发表于 2015-10-28 16:59
比喻的精典  发表于 2011-1-17 11:41
老鹰我顶你一个,真的听君一席话 胜读十年书  发表于 2011-1-16 22:24
盐浴炉我们这里一个国内知名的模具厂内热处理车间基本上一大半以上是盐浴炉  发表于 2011-1-13 21:18
高手解释问题就是清楚!  发表于 2011-1-13 08:16
GMT+8, 2024-11-26 22:25 , Processed in 0.056083 second(s), 16 queries , Gzip On.
