楼主: 追风传说
月黑风高之夜,突起杀人放火之心!
发表于 2011-1-12 09:30:36 | 显示全部楼层
这个要赔了,你应该说好要求的,如果没有那责任是你的,怪不了谁,我这里就这样的,说难听点,东西文件都像是在打官司一样,错一点就报废,你就死翘翘
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-1-12 09:44:44 | 显示全部楼层
感觉很难做到这种热处理要求了,另外这种直径,如何测HRC硬度,不太懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-1-12 09:51:19 | 显示全部楼层
我估计论坛上作过外贸的不多,对追风大虾身处的境地不很了解,我是玩外贸的,对这个很理解,他的量还小,再大的,一单出问题要玩死人的,这个不是玩笑,
$ J/ [  o6 k  {9 q$ U4 s+ z0 `& h7 h% }1 E
我们在世界上为什么困难,原因很多,也值得深思,有些是凑合,是混,但没有办法,只能自求多福啊,
跟你同感,有时候来火的很,供应商拿单子的时候这个那个统统没问题,等产品做好了一检验,一对问题,有什么好的对策啊!我的qq:409743779,加我多聊聊啊!  发表于 2011-5-20 16:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-1-12 10:10:11 | 显示全部楼层
LZ: 明明知道有问题了,还装货柜?码头存放不要钱吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-1-12 10:51:45 | 显示全部楼层
感觉你这工艺还是有些问题,粗车后 再去热处理 然后再磨 就不会出现1MM 尺寸硬度不达标的问题。不够那么小尺寸的没做过,不知道会不会存在局部应力问题。
发表于 2011-1-12 11:09:13 | 显示全部楼层
遇到和楼主同样的问题,愚昧啊!
发表于 2011-1-12 11:10:10 | 显示全部楼层
这个不是工艺的问题,也不是加工什么的问题,都不是,是外贸流程出了问题,做外贸,要‘定样’,‘封样’,把工艺流程完全纸面化,追风肯定是没有把流程玩完,或者玩了一个‘假流程’,最后没有能实现‘真流程’,或者说真流程最后没有玩出来,而没有做出真流程时要认输、赔钱、罢手,到最后没有罢手,而希望糊弄过去,这是我们许多作外贸的通病,俺很了解这个,俺给大的进出口公司作咨询,有时到最后都得认赔、罢手,否则赔得更多,
5 b# ~0 f- c9 j& a, h2 B2 b国际市场与国内市场是完全两码事,国内可以耍赖,国外你怎么耍?
发表于 2011-1-12 11:22:23 | 显示全部楼层
强烈要求在社区联盟企业中,加入能够全心全意负责的热处理企业!
对!这个行业的毒瘤就没有办法了吗?!  发表于 2011-1-12 18:08
发表于 2011-1-12 11:33:19 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子4 [1 ^( H+ k! a
- p0 Z5 p+ c3 d
这个我不赞同。合格就是合格不合格就是不合格。如果说本是合格产品,因为流程问题不好办事睁只眼闭只眼也就算了。本就不合格,怎么能欺瞒呢?外贸要总是这么做,以后谁还敢要made in china的货?
7 W0 U, d6 s& @: C话说LZ知道这批货三番五次不合格,就该去蹲点。  I- y+ M7 P8 U- _6 N& D. o
找家放心的供应商不容易啊,不是自己人,还真不给你好好干活,非得站在边上盯着,才会耐着性子的给你做。。
) g0 J" J, m& @" s# e& k* r1 ~3 Y
哈,这个不是厚黑,是按章办事,否则,量大,会害死人的,非常可怕,  发表于 2011-1-12 17:52
唉~看来生意真的不是那么好做。做完了技术,还得做厚黑  发表于 2011-1-12 13:03
哈哈,大虾以后自己玩外贸就知道了,流程都玩好了,定样、封样以后,完全走纸面的东西,再注意质量,肯定没有问题,而流程走不好的,基本都有后期问题,这个就是经验了,  发表于 2011-1-12 11:39
发表于 2011-1-12 11:35:59 | 显示全部楼层
汗,如果量大 的话。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-26 22:43 , Processed in 0.056371 second(s), 16 queries , Gzip On.
