查看: 44456|回复: 83
社区即将开通机械商城,关于商品分类,请社友们帮助!
发表于 2011-1-11 22:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友,大家好!社区准备近期开通网上机械商城,以网店的形式为社友们展示经常买卖的机电产品,并附有按分类搜索和便捷的沟通洽谈功能。
. }, H. N5 O- a* {* W/ U# U' F* d) p( E3 m5 x
6 E& K" C, a3 F; c" N
先说“买”,也就是采购,大家经常购买的有哪些产品,我搜集整理了一些类别在下面,请高手们审查并给出宝贵意见。原则上我们不可能穷举所有的产品类别,一定要突出大家经常购买的主要商品类别。% H/ \0 p- X0 S1 W- O1 g
: U6 q3 I  a* A/ X& }- v, `4 ?0 S, B
, Z: o) y; _/ B0 E* k6 r7 }再说“卖”,社友们的企业都有产品或服务要出售,可以直接在商城开设网店进行展示和介绍,以吸引潜在用户了解和洽谈。这个“卖”的产品和服务类别又有哪些呢?也请大家列举一下。, u- _( i, y9 H+ R) r
+ p% l6 i6 E2 L
* k4 a* i6 D" N6 P+ z" L1 c( D买和卖两方面的类别加在一起,就是我们这个机械商城要预先确定的产品类别。
* ^6 N# c" M# [, a2 z3 }  J) U, Z; \( e8 }4 \
6 K. q% ^" Y$ w% r
我们开设网上机械商城只是第一步,做好了以后,可以考虑增加一些增值服务,包括线下服务。比如,我们大家采购量比较大的某种产品,经过考察看好某一个品牌,社区可以出面和厂商谈判集体采购,把厂商请到商城中来开设网店,以便获得好的价格和服务。这是后话。
, G! i8 _* o( G& O
/ D' g2 E4 {2 y$ r2 b. ]( \
& Q( w+ k/ ^) w  z: x
说几个具体问题:
: D" F( g$ c+ j& ]' m; d1、下属分类里没有包括电子、电气、仪表、工控等。按照社友们的实际情况,这些方面的分类应该如何制定比较科学?希望哪位高手能帮助制定一下系统的分类。* `- V$ z7 u( F. Y/ T$ Q8 M9 h) P! u
2、工业用材料应该怎样分类?
% z; B8 }9 L/ N5 [4 ?6 R3、下面列出的分类估计有的太粗,有的太细,有的缺少,有的多余或者不适合我们社区的情况,很少有人问津的就不必占有分类空间,因为将来开设店铺的社友增加商品时候都要去选择一个分类,太长的分类要花时间去看和选。请大家看完这个分类后尽量给出详细的指导意见。
+ w& ]& |0 W5 w9 U% M1 h+ j+ _8 \/ W
& y7 F5 }! `/ i; D3 H
以上,回答好的,给予帮助的,一定给予重大加分!8 l5 X- r* K$ C# E0 ]  N
# W) M1 f8 J8 S
--------------------------机床工具类
机床:车床铣床、钻床0 ~% r! q) U' Q+ `$ s' Z* I8 p
、镗床、
" _4 B$ J( W! O( ~( i: g, L磨床. j, s! P) U9 d
、拉床、. D3 v3 ]9 d6 c6 ?: C
冲床、6 S6 q: ^1 `0 ~1 F: @9 ]
卷板机床
& G! M' @8 P% y6 o" F、锻压机床$ E- u% M* O" V; R" r2 h6 o" c5 I
、铸造机床、; u- M4 P1 b; k& t& T6 D& K
木工机床、
( `* g, D  G! O) z" A机床加工中心& C; J% h" y, u7 D! @, T' m
、数控机床4 I6 F; l2 C/ G( w5 x
、组合机床. e+ u- p/ H: D$ S
、专用机床
机床附件:导轨
/ U& N  c; i$ |: v! N! M、机床丝杆、机床刀架、吸盘、机床主轴、机床垫铁、机床护罩、机床接杆、导柱、导套、皮带轮
% Z: o+ t4 Y0 X8 p# z) Z  a: ]、分度盘、分度头、通用配件、工作台、机床减震装置' Z  W1 ?$ A6 ^' X# U4 }9 y$ a
、方箱4 d9 b) x" p, t' D  O6 U' B# F9 U
、钻套、机床灯具、手轮、拖链、对弧样板、顶尖、顶针、机床用虎钳' a! j7 \( S8 A( b2 D$ Z' H% V
、卡盘
& a' T" C& J9 E5 S. h; N- S; s、平板
! X2 ?3 ^: o/ Z; w. B、磁性分离器、其他机床附件
刀具、夹具:车刀、铣刀、钻头、分度头、铰刀、刨刀、机用锯片、齿轮刀具、螺纹刀具、镗刀、切刀、数控刀具、机用刀片、工装夹具
五金工具:电动工具、气动工具、手动工具:锯、扳手、螺丝刀、钳子、刷、剪,五金配附件:磨具、磨料、通用五金配件
通用零部件
泵:离心泵、真空泵、轴流泵、涡流泵、螺杆泵、隔膜泵、柱塞泵、化工泵、齿轮泵、屏蔽泵、自吸泵、增压泵、管道泵、混流泵 、磁力泵、自动泵、单级泵、多级泵、泵配件
阀门:球阀、蝶阀、闸阀、仪表阀、柱塞阀、止回阀、隔膜阀、调节阀、膨胀阀、单向阀、排气阀、燃气阀、执行器、排污阀、节流阀、减压阀、安全阀、疏水阀、阀门配件
轴承:深沟球轴承、调心球轴承、推力滚子轴承、关节轴承、滚针轴承、推力球轴承、调心滚子轴承、滑动轴承、组合轴承、向心球轴承、圆柱滚子轴承、向心滚子轴承、直线运动轴承、圆锥滚子轴承
模具:塑料模6 w* `, w( V: E; [" ^. |- Z
、橡胶模、铸造模、冲压模、锻造模、拉丝模、粉末冶金模、快速经济模、成型模、压铸模、硬质合金模、翻砂铸造模、冲裁模、复合模、级进模、连续模
紧固件、连接件:螺栓、销、螺钉、螺柱 、螺母、华司、膨胀螺丝、垫圈、铆钉、卡圈、牙条、卡簧挡圈
密封件:油封、密封条、机械密封件、水封、盘根、装饰条、密封垫圈
传动件:传动带、传动链、联轴器、齿轮箱、齿轮、链轮、带轮、蜗轮
气动元件:气缸、气动接头、pu气动软管、气源处理器、气动执行器、气动软管、树脂软管
液压元件:液压接头、液压管件、液压系统、液压缸、液压阀、伺服阀、液压站
4 @3 r: T/ r/ E; ^
通用机械及附件
制冷设备:制冷压缩机、冷却塔、冷冻机、冷水机、淋水装置、其他制冷设备
干燥设备:除湿机、热风炉、带式干燥设备、箱式干燥设备、制粒干燥设备、气流干燥设备、微波干燥设备、盘式干燥机、真空干燥机
涂装设备:电泳设备、喷枪、涂装机、涂布机、前处理设备、涂装生产线、烘干固化设备、烤漆设备、电镀设备、喷砂设备、涂装配件
风机、排风设备:风机、排风设备配件、鼓风机、通风机、工业风扇、风叶、风管、风口、离子风机、风机盘管、风幕机
工业锅炉及配件:蒸汽发生器、蒸汽发生机、燃气锅炉、燃油锅炉、燃煤锅炉、电热锅炉、特种锅炉、锅炉配附件
* _9 T8 W; I. d) {8 d7 H8 y3 j8 f
(以上蓝色字体部分是否需要,好像很少有社友买或卖这些东西?)
焊接材料与附件
8 v/ N1 t8 l/ {+ M0 k/ i1 b  V:焊丝9 u% V6 [4 F; {6 [; R
、电焊钳0 e2 [# R: X$ v- V5 R2 {
、烙铁头3 H0 w9 x3 g' a
、焊条、助焊剂、焊粉、吸锡器、助焊笔、焊膏
行业设备:
工程、建筑机械:挖掘机械、装载机械、路面机械 、压实机械、桩工机械 、起重机、混凝土机械、混凝土泵车、钢筋和预应力机械、凿岩机械、园林和高空作业机械、市政和环境卫生机械、装修机械、工程机械配件
食品、饮料加工设备:炊事设备、酿酒设备、食品烘焙设备、冷冻食品设备、休闲食品设备、调味品设备、豆制品设备、饼干机械、糖果机械、米面机械、乳品机械、果蔬设备、保鲜冷藏设备、杀菌设备、罐头设备、肉制品设备、饮料设备
电焊、切割设备:排焊机、钎焊机、滚焊机、点焊机、弧焊机、管焊机、塑焊机、回流焊接机、水焊机、压焊机、电焊机、螺柱焊机、碰焊机、电阻焊机、摩擦焊机、激光焊机、等离子焊机、焊线机、焊锡机、焊管机、储能机、电烙铁、焊台
(以上红字部分机械行业的人们购买较多,放在行业设备里面不大合适?)
/ J- {' N8 P6 h9 @
电子产品制造设备:剪脚机、剥线机、充磁机、铆接设备、点胶设备、绕线机、绞线机、邦定机 、贴片机 、导线剥皮机、蚀刻机、跳线机、端子机、熔接机、电子元件成型机、电子电器生产线、压接机、热压机、打胶机、其他电子制造设备
塑料机械:注塑机、压塑机、吸塑机、吹膜机、吹塑机、拉丝机、压延机、成型机、造粒机、塑料管材设备、塑料板材设备、加料再生破碎机、挤出机、发泡设备、塑机辅机、塑机配件
纺织设备和器材:初纺加工设备、辅助设备、纺纱设备(纺机)、络筒并捻机械、织造机械、针织机械、特种织机、非织造布机械、化纤机械、印染整机械与设备、纺机配件、纺织配套设备
包装设备 :充填机械、灌装机械、封口机械、包装机械、多功能包装机、贴标机械、条码设备、打码机、喷码机 、- g+ Q2 z$ u& h% ~. ]
清洗机械、杀菌机、干燥机、打包机械、集装机械、包装辅助设备 、热熔胶机、包装生产线、成型机、包装机械配附件
农业机械:渔业机械、畜牧、养殖业机械、肥料加工设备、饲料加工设备、粮食加工设备、林业机械、土壤耕整机械、种植机械、植保机械、食用油加工设备、排灌机械、收获机械、拖拉机、施肥机械、场上作业机械、实验设备、农机配件
包装成型机械:金属包装机械、食品药品包装机、纸包装机械、塑料包装机械
印刷设备:数码印刷机、丝印机、移印机、胶印机、柔印机、凹版印刷机、其他印刷设备
服装机械设备:缝前设备、缝中设备、缝后设备、服装加工辅助设备、服装加工设备零部件
过滤材料:滤料、滤芯、滤网、滤袋、滤布、滤筒、滤膜、滤片、过滤棉、滤板、其他过滤材料
(这里红字部分应该放在哪个大类?)
% {/ U5 P7 _* P# h  Q) y& [
机械加工
机械加工:热处理、电子组装加工、抛光处理、电镀加工、模具加工、表面处理、钣金加工、镀金加工、激光加工
机加工:电火花线切割、CNC加工、五轴加工、陶瓷加工、数控铣加工 、塑料件机加工 、化学加工微细加工、数控车加工、螺纹切削加工
工业用材料:
建筑钢材 :螺纹钢 、线材 、普通圆钢
型材: 槽钢 、工字钢、 角钢 、方钢 、扁钢 、H型钢
管材: 焊管 、无缝管 、镀锌管
不锈钢材 :不锈钢板(卷)
板材 卷材 :热轧板卷、冷轧板卷、带钢、中厚板、锅炉板、容器板 、合金板、造船板、花纹板(卷)
涂镀产品:彩涂板(卷)、镀锌板(卷)
优特钢:碳结钢、合结钢、轴承钢、模具钢、优线
其他工业用材料:透明树脂、玻璃、镜面、树脂板
蓝字部分有很多人做。也有很多地方需要的。  发表于 2011-1-12 21:22
红字部分可单独分类,蓝字部分在社区外有很大市场..  发表于 2011-1-12 18:46
参与人数 1威望 +10 收起 理由
伊凡 + 10 Amazing!
发表于 2011-1-11 22:40:19 | 显示全部楼层
车刀、铣刀、钻头、铰刀、刨刀、机用锯片、齿轮刀具、螺纹刀具、镗刀、切刀、数控刀具、机用刀片……' @" o; F# E# d# b  z6 S) I
到时候您的电脑都会被这些刀具的型号装满的!
金工刀具:(PCD,PCBN,硬质合金,高速钢),舍弃式。木工刀具。 还可分标准和非标准刀具,不过非标刀具不会在店面里面出现,  发表于 2012-2-17 08:56
请版主给出个刀具分类,根据社区实际情况,不要太粗,也不要太细:-)  发表于 2011-1-12 06:41
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-11 22:47:37 | 显示全部楼层
我建议现在只需要给出大的分类即可,以后确有需要的子类再由网友申请,审核后再建立或合并,这样更具有针对性和灵活性,也调动大家参与的积极性.只是需要较多时间.
也是,建议二级或者三级分类由各版块的版主去做比较专业一点  发表于 2012-2-17 09:01
原则上分类需要一次到位,以后修改很麻烦,增加是可以的。  发表于 2011-1-12 06:42
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-11 23:34:59 | 显示全部楼层
站长分得太详细了,分大类就可以了。
请给出具体意见。谢谢!  发表于 2011-1-12 06:42
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-11 23:54:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 peace80 于 2011-1-11 23:56 编辑 - X. a( c6 [; g& |; k1 x1 v
9 o9 R% y+ N3 Q& y
分类问题是个很头疼的东西,我电脑上的机械资料,怎么分都觉得有缺陷。和七星龙渊的想法类似,我觉得商城的分类先把大类分好,下面的在实践中根据需要再分。这样类似公园里的人工小径,等走出来了再铺砖是最人性化肯定也是使用最频繁的。2 h% L2 D+ i2 ^+ Q- ~
过滤材料可以放在通用机械及附件里面吧* F' ^8 _" W, |; H7 W, }
一级类应该如何分?然后再二级类,三级类。估计有三级类就够了。  发表于 2011-1-12 06:43
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-12 00:55:51 | 显示全部楼层
应该有个图书资料及应用软件区,
对!  发表于 2011-1-12 06:43
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-12 06:29:59 | 显示全部楼层
老大不要在这方面浪费时间,在机械设计手册上有现成的分类方式,稍微改动一下就可以。
稍微改动一些,减掉太细的,保留大类,而且大家已经熟悉那种分类方式,找起来也方便。  发表于 2011-1-12 18:42
是不是太细了呢,因为商城是为社友们提供买和卖(产品和服务)服务的,这是根本标准,不一定大而全。  发表于 2011-1-12 06:44
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-12 07:08:16 | 显示全部楼层
应还有机械方面的教学视频及相关资料
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-12 08:51:31 | 显示全部楼层
怎么划分不是根本,根本是怎么做到和诸如阿里巴巴、百毒等等的最大区别——负责任。  e8 D! i2 C* p0 z
以后让人感觉机械社区的商场是值得信任的
# J5 Y6 m: T, f( _/ ?商品在机械社区宣传的什么指标,买回来一定可以达到;如果达不到只要有证据机械社区第一时间赔付,绝对不推诿扯皮,然后社区再找供应商的问题。* S" c& T7 Q8 d7 E4 o. i3 @) M
做到这一点,其他都好办。
3 I* r! T, P2 ^7 a分类,简单,根本的一点做到了,什么都好办,先大类,不要那么细,留有余地,小类根据用户的需求慢慢就凑齐了。现在分那么细,认真做事的人谁会相信?怎么可能有那么大精力和能力一下子去组织那么多质量合格的东西?
; H3 S9 S! p  \! @1 ?% t建议至少加500分,我说的才是根本
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-1-12 09:00:41 | 显示全部楼层
回复 扬天测量 的帖子2 i- `. O3 v4 Q* F
' s8 N1 C. U  o" R, l  N$ J这不太现实吧,那要从开店的人那里收多少保证金?
/ k* C6 v) |6 K0 b
: K. S. \" o7 M+ k& r: k/ m信誉是最重要,这个是不错的。我们也不是让所有人随便开店,要有评价。好在我们这个圈子越来越熟悉,骗人的话以后就没法在这里混。当然,要从实际出发采取适当的保障措施。以后搞采购联盟当然就是另一回事了。" i6 j" Q! y. ~( r
有些人就没打算长期混,骗上一单就走人了,对于这样的人才,怎么才能约束和管理呢?  发表于 2011-1-14 14:24
肯定要收保证金 有保证金的才能够让人买了放心  发表于 2011-1-12 21:23
GMT+8, 2025-3-10 17:13 , Processed in 0.069947 second(s), 17 queries , Gzip On.
