查看: 4600|回复: 10
请教铝焊接
发表于 2011-1-11 22:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种厚度的铝带0.6+0.8,材质是5052的,怎么焊接起来,
; T1 M2 J0 v7 H可以用氩弧焊吗?还是要其它什么焊接方法?, u! S9 D; I- Z, B
发表于 2011-1-11 22:34:34 | 显示全部楼层
搅拌摩擦焊,该方法焊缝很光滑。而且强度高
发表于 2011-1-11 22:44:28 | 显示全部楼层
我也想知道,前阵子我也买了铝管,两头用一铝棒堵住,然后焊接,再两头车轴承位,这样比买铝棒要便宜,焊接用的是跟铜焊一样的方法,买了铝钎焊粉,铝条,结果根本焊不起来,之前做过测试,用两块铝,但是同种材质,就OK,这一次就不行了,搞不懂,仔细观看,铝管是挤出加工的,铝棒是车棒,就不行,郁闷,也想找有很好的办法,问过卖焊接材料的店,人家说可以用氩弧焊,要交直流的那种,不懂,呵呵,等高手来帮忙
 楼主| 发表于 2011-1-11 22:51:58 | 显示全部楼层
回复 黎明静悄悄 的帖子/ Y) d3 T$ @* j. V3 A3 q! H
  b" u7 y4 @5 c1 i0 |% J对焊接不是很了解,只知道一些常规的,
# Q  P. d# H( O搅拌磨擦焊第一次听说,百度了一下,感觉很强大,
: T6 N: d1 k& \2 \; |. O谢谢0 O, w! [% F/ B7 {. p0 Z( \: ^% |: \9 Y
搅拌磨擦焊好象是适用于结构简单的,
! h( G0 Z5 b' [1 K+ M: C. R+ j
2 r1 G1 m, d0 ~5 N4 O8 b# z8 v因为还没有看到图纸不知道结构复杂不复杂,% L. G: \' a+ t& G6 Q! o1 x
所以我想知道还有没有其它方法?5 y; O$ x: u  c$ X# e% _) P
发表于 2011-1-12 06:27:47 | 显示全部楼层
这种零件是典型电子束焊,厚度太薄,用普通焊接一烧就是一个洞,搅拌摩擦焊也一样,这种要求材料进行强烈塑性变形的焊接手段不能焊太薄的带,还不能焊太厚的,
发表于 2011-1-12 09:30:43 | 显示全部楼层
回复 雪子 的帖子  G% \. e1 m4 b/ u5 |9 Q
% E: q7 j9 x2 b- a. m+ W9 i
现在搅拌摩擦焊在轻轨方面用的很多。且比较热门,焊缝效果好,主要用在直焊缝中。要是这种方法不行,可以试着用钨极氩弧焊等。  y- G9 @/ D# E: n, Q7 h" {; R; ]
发表于 2011-1-12 18:40:19 | 显示全部楼层
交流氩弧焊,薄板用乙炔焊,焊条用母材同性的。
 楼主| 发表于 2011-1-12 22:16:40 | 显示全部楼层
回复 长驱鬼魅 的帖子8 e* I" A0 C1 N
8 Q' k  Y& o/ \$ r  N谢谢,电子束焊也是第一回听到,不知道在苏州附近有这种厂家没?
 楼主| 发表于 2011-1-12 22:28:01 | 显示全部楼层
回复 黎明静悄悄 的帖子
7 |' G6 F5 _2 K2 }7 W$ R, f! N0 v9 c
问过焊接师傅,都说太薄了,用氩弧焊理论上是可以,但实际容易烧穿,
: r1 U: U1 ^$ q2 X( i1+1的有焊过,这么薄的都没有焊过。9 ~+ e  f8 B; v. [
发表于 2011-1-13 06:52:13 | 显示全部楼层
雪子 发表于 2011-1-12 22:16
. \" p; Z; s! ]1 n回复 长驱鬼魅 的帖子& S( C' l# Y/ }& ~1 x
/ V2 O" Z2 @' ]5 F' n谢谢,电子束焊也是第一回听到,不知道在苏州附近有这种厂家没?
: a, \, M, g- e% x% ?2 }
如果价钱可以接受的话,你可以找苏州的probeam,如果嫌贵,可以找我,不过我在北京。# b# @; g; f( e8 p: u, P
GMT+8, 2024-12-26 01:39 , Processed in 0.051830 second(s), 16 queries , Gzip On.
