楼主: Xjiahesky
怎么样才能用好刀具,压缩加工成本?
发表于 2012-5-22 15:04:21 | 显示全部楼层
用好刀具,首先购买的刀具要好,其次保养方法,使用方法都能影响刀具使用寿命
发表于 2012-5-23 10:53:20 | 显示全部楼层
降低成本和刀具成本,因产品的要求而定+ [; [6 v9 z' F4 N/ j! H
. f$ v7 T) J/ D& ~) ?
发表于 2012-6-28 13:26:41 | 显示全部楼层
不能光看刀具的成本,还要考虑效率的问题,刀具成本是很少的,机物料消耗和动力消耗,综合考虑,刀具只是微乎其微的。
发表于 2012-6-28 17:01:23 | 显示全部楼层
选用什么刀具这个跟你的加工工件的材质和加工效果需要有很大关系的    z7 A+ y& g3 ~
如果是普通的钢件并且对表面精度要求不高用普通陶瓷 涂层 合金刀片都行还便宜可以降低成本 ! @2 H! a- Y4 F) J$ w
如果你是加工硬度非常高的淬火钢件比如淬火磨具钢,工具钢,轴承钢件或是高硬度铸铁类并且要求光洁度高的话
! {4 W. J% m) Q/ R可以用氮化硼CBN超硬精车刀具  刀具耐用 光洁度好  加工效率高  不过成本也相对高
: P3 ?7 S2 J: A) O! ~% V% `$ W7 E8 w5 M" i" B4 E
选用适合自己的刀具 $ k+ H0 U! b" p* B6 C
一:看自己加工的对象用什么刀具可以加工  二:看自己对工件加工精度光洁度的要求多高,什么刀具可以满足需求/ P# c, D2 u5 Q, e6 O( b9 ~% T" q
1 y  a. `3 \/ f( F% L9 Z" \' d0 L
这个如果有时候不知道的话可以向做刀具行业的询问,一般做刀具行业都知道1 s- O" K0 a8 T+ z& O- C' L) J
6 Q1 i" v; _1 z7 Q4 s9 D: h: ^
不过需要提供你加工的工件材质  硬度  精加工还是粗加工   有没有精度要求 等等  * J$ U. l- f( K1 z! j
) d0 k8 z" r3 ~7 y- w
发现很多客户都是在网上买刀的时候都是写买刀具 或是车刀 多少多少的  : o  ]& r/ b' u+ k6 K3 N, n
买刀的时候如果知道自己用什么刀最好是注明自己加工的工件材质和你想要买的刀具的材质
& d6 ~- l- C; m
3 s0 Z, _( L0 m) C! Y  T9 U) }4 x
发表于 2012-6-29 08:36:49 | 显示全部楼层
5楼、6楼你们哪个压缩机单位的?我们是同行啊。
GMT+8, 2024-11-18 18:18 , Processed in 0.054513 second(s), 13 queries , Gzip On.
