楼主: 郭山
老外发来的三级导柱散件,说是研磨装配,有疑,高手急救!
发表于 2011-1-18 15:34:19 | 显示全部楼层
珩或者研吧。
真要用砂纸,请在砂纸背后用平整工具衬着,并且尽可能磨出网状痕迹。
发表于 2011-1-19 11:59:52 | 显示全部楼层
游客过路一下吧:)
发表于 2011-1-19 16:43:34 | 显示全部楼层
用哪种软的材料抛光,我碰到过的,与含油轴承配合的那种,也是很软的需要抛光。一般属于滑动摩擦的国外都要求抛光处理,不是说用砂皮弄弄就可以了。
 楼主| 发表于 2011-1-20 08:45:15 | 显示全部楼层
ukeye 发表于 2011-1-19 16:43
用哪种软的材料抛光,我碰到过的,与含油轴承配合的那种,也是很软的需要抛光。一般属于滑动摩擦的国外都要 ...
前辈:较软的抛光材料,是指什么,具体是什么,怎么用?
 楼主| 发表于 2011-1-20 08:46:17 | 显示全部楼层
能否找到一种有效的方式,一般人经简单的培训或是指导就可以干好的
发表于 2011-1-20 10:53:07 | 显示全部楼层
就是抛光的设备抛光头部是软的纤维,就像自动擦皮鞋鞋油那种装置类似,把你的皮鞋擦的很亮。那种设备就是把没有淬火不是很硬的材质表面抛光,以前的公司我曾经见过车间有这样抛光的,是对调制处理的轴进行这种抛光,抛光后和含油轴承配合,这和你的这种情况我认为是类似的,开始我们这种轴头也是磨的,后来需要出口日本和德国,他们要求必须抛光轴头所以就这么做的,这个轴粗糙度我们开始只是标的0.4或0.8,实际抛光后应该比这个更好。本人不做工艺,一直做设计的,所以了解就这么多,希望对你选择工艺和设备有帮助。
发表于 2011-1-20 10:57:15 | 显示全部楼层
個人認為客戶要求的是配研
 楼主| 发表于 2011-1-20 16:37:23 | 显示全部楼层
感谢楼上两位大侠,说的很有道理,具体的还需要请老师会来配研,或是抛光装配,对吗,没干过的人不可能干好,对吗
发表于 2011-1-28 15:02:29 | 显示全部楼层
新手上路,搬个凳子听讲~
发表于 2011-1-30 09:30:03 | 显示全部楼层
迷茫中 怎么会这么长那
GMT+8, 2024-11-30 11:43 , Processed in 0.055319 second(s), 16 queries , Gzip On.
